А вторую SRS реально на П2 вкарячить?
Добавлено: 25 янв 2006, 18:36
TreasHunter
Вот типа слегка помешан на безопасности, а у П2 много вариантов неплохих когда продается с 1 подушкой. В руле которая. Чтобы вторую поставить надо панель менять? Сколько это примерно будет стоить?
Добавлено: 25 янв 2006, 19:39
дядя Паша
Проще купить сразу с двумя СРСами
Добавлено: 25 янв 2006, 20:07
Monterorider
Нет уж этакая безопасность очень кривая может получиться. Много чего можно попробовать вкорячить, но вот ещё одну SRS я бы не стал экспериментировать. Да и дело панелью не ограничется. Надо же чтобы что-то эту подушку выстрелило, да оценило необходимую степень надутия и т.д и т.п
Добавлено: 26 янв 2006, 15:55
TreasHunter
дядя Паша писал(а):Проще купить сразу с двумя СРСами
Не попадается что-то П2 2,8тд с 2 подухами
Такое ощущение, что таких в природе нет вообще.
Ну лана, в принципе главное водила защищен, а штурманы - эт будем считать расходный материал
Добавлено: 26 янв 2006, 20:56
дядя Паша
На П-2 две подушки ставили с96г.(европа)
дядя Паша
На П-2 две подушки ставили с96г.(европа) у меня такой.
Подушка
Добавлено: 26 янв 2006, 21:30
ХОМА
И с 97 на японце стоит
Добавлено: 27 янв 2006, 11:52
TreasHunter
А вот странное дело - здесь
http://www.cars.auto.ru/sale/RJ16315/ грят, что ПБ есть, руль маленький, с тремя спицами! Разве так бывает? Я думал ПБ только в большом, с 4 спицами бывает. Да и для пассажира видно, что рукоятка вместо ПБ. Странно.
Добавлено: 27 янв 2006, 12:15
Chairman
Тут явно ошибка. Руль без ПБ. Или фотка чужая
Добавлено: 27 янв 2006, 13:52
Little
да это скорее всего типа "маркетинговый" ход для незнающих. Я когда искал паджерик одним из уловий было наличие 2ПБ. Так многие салон не фоткали, а писали что есть ПБ. Приезжаешь, смотришь - нет никаких ПБ. Говоришь что нет то ПБ, а в ответ да я не знал, я думал, что есть и т.п. Я ради любопытства потом перезванивал, спрашивал про машину, так мне утверждали что есть ПБ 100%.
Добавлено: 27 янв 2006, 15:55
Chairman
Вот с...!
А я как раз искал с одной ПБ. Мне очень нравится ручка у штурмана. На нее легко прикрепляется ноутбук на специальных кронштейнах (сразу говорю - у меня нету, но хочу сделать, т.к. видел один раз такое). Получается съемный, и не портится панель, на ручке тоже никаких следов!
Но, к сожалению нашел только без ПБ.
У меня есть похожий вопрос: Можно ли мне поставить вместо руля без ПБ руль с ПБ? И что при этом нужно переделать? Какой бюджет решения вопроса?
Добавлено: 27 янв 2006, 20:38
J.Soros
многое...
там даже просто сменой руля не обойтись...
датчики, проводка, чип, лампа на панели, руль, подушка, кожух рулевой колонки, переходник со шлейфом.....и короче это не реально....
сабак сьел на етом....
Добавлено: 31 янв 2006, 09:30
Chairman
А если предположить, что все есть?
Просто на разборке стоит такой паджерик, хозяин грит "снимай что хочешь", дак что снимать то??? Список, пожалуйста
И если сниму, можно ли поставить самому? Там же нужно еще, чтобы подушка не выстрелила....
И скока денег ему предложить? А то он сам не знает
Скока это реально может стоить?
Добавлено: 31 янв 2006, 10:43
gambler
Chairman, привет! на какой тюменской разборке Паджерик стоит? мне рычаг заднего стеклоочистителя надо
Добавлено: 31 янв 2006, 11:44
Chairman
Дак у нас одна разборка чисто по Паджерикам "У Стаса".
Дальше уже оффтоп, давай в личку. А то подъезжай, пообчаемся, а то Тюменцев мало
Добавлено: 31 янв 2006, 12:08
J.Soros
Chairman писал(а): Там же нужно еще, чтобы подушка не выстрелила....
и
вот то то и оно, что она могёт при такой сборке выстрелить в любой момент....а если ты при этом не двигаешся вперёд (типа при лобовом тьфу3раза)то подушка могёт и на месте фэйся оставить одинь большой синяк...
