Друзья,
назрела замена сайлентов задних рычагов.
Как я понял есть два варианта:
1. Заменить оба рычага в сборе
2. Заменить (выпрессовка-запрессовка) самих сайлентов.
Сервисмены говорят что лучше пойти по первому пути.
Кто нить сталкивался с вопросом? Как поступали?
Сайлент на схеме под номером - 41399С
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 120d23adea
Сайлентблоки задних продольных рычагов.
"КАРАКАТИЦА" - П2 | 98г | 5D | МКПП | 2,8TD | 2" OME | 33" BF MT KM1 | CB 27Mhz | 433MHz | GPS+ | GSM +7 926 714-4241 | Андрей
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Сайлентблоки задних продольных рычагов.
А чего будет рычагу? Я бы поменял сайлент и все.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
тоже менял саленблоки, только ставил свои из полиуритана-полет нормальный
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
Что значит свои?BES77 писал(а):тоже менял саленблоки, только ставил свои из полиуритана-полет нормальный
- BES77
заказал соседу он их сделал по образцу (выточил гильзы залил полиуритан)
