Дефлекторы на окна
Mitsubishi Pajero/Montero IV
atroshenko
Дефлекторы на окна
Сообщение atroshenko »
Подскажите какие дефлекторы надо ставить на окна? При езде по КАД в боковое окно через 5 минут не видно ничего. Позвонил в Рольф, говорят для защиты от грязи надо ставить только оригинальные за 8500, неоригинальные короткие и от грязи не спасают. Это правда? И если ставить широкие оригинальные дефлекторы, то не будут ли они мешать обзору?
Pajero 4 3.2
СПб
KOLJ
Re: Дефлекторы на окна
Сообщение KOLJ »
мне в 2008 в салоне поставили не широкие. Где-то рубля за 3. Австралийские. Вроде не оригинал.
П4 3,8 R18
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
atroshenko писал(а):Подскажите какие дефлекторы надо ставить на окна? При езде по КАД в боковое окно через 5 минут не видно ничего. Позвонил в Рольф, говорят для защиты от грязи надо ставить только оригинальные за 8500, неоригинальные короткие и от грязи не спасают. Это правда? И если ставить широкие оригинальные дефлекторы, то не будут ли они мешать обзору?
"Рольф" в своем репертуаре, как всегда. У меня стоят "EGR", всё защищает отлично, обзору мешают, при повороте надо высовывать голову, смотреть, что за стойкой творится. Но снимать не буду, ибо удобно и комфортно. Особенно, если куришь.
Дождались - Zа работу!
atroshenko
Володя, с "ERG" грязь с лобового стекла на боковое задувает или нет? Я не курю и для меня главное чистое стекло.
Pajero 4 3.2
СПб
Володя
Сообщение Володя »
Грязь, конечно попадает. Но 80 % её пролетает мимо. Стекло протирать не надо.
atroshenko
Спасибо.
Pajero 4 3.2
СПб
atroshenko
Кто знает код Exist светлого дефлектора на капот? Машина светло-бежевая.
Заранее спасибо.
Pajero 4 3.2
СПб
jj-15
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение jj-15 »
026131S
посмотри вот это, но нужно проверить на всяк. случай, но вроде он серебристый
Успех - это путешествие, а не место назначения
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Просто у Рольфа такое мнение, что только EGR за 8500 будет защищать боковое стекло :)
На самом деле в Кунцево за 3200 купил дефлекторы на окна и капот и проблемы ушли. Поставить самому не проблема. Когда я делал это в первый раз, то справился за 15 минут. Там инструкция для работников дилерского центра с растущими из попы руками. Всё очень просто.
Мне поворачивать не мешают :) В сильную слякоть грязь летит на стекло ближе к стойке. В зеркало видно.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Albert-61
Сообщение Albert-61 »
Ставь EGR и не парься ! У меня на всех машинах стояли и стоят! Дилеры продают тоже самое , но 3-4 раза дороже! Покупал здесь! http://www.egrgroup.ru/category_27.html
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
hant86
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, серебро, 3.0 S85, официал
Сообщение hant86 »
Люди а как ставили на капот EGR? А то у меня нет на капоте установочных ответстий под клипсы. У меня 3.0 официал - может перестали сверлить. Прийдется видимо самому?
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
Там надо резинку снять уплотнительную. Вынимаются несколько клипс, которые её держат. В комплекте с дефлектором есть специальные клипсы с отверстием под саморез. Ими и крепится дефлектор, а на них одевается резинка.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
hant86
Сообщение hant86 »
Спасибо beat2k! Теперь, видимо, справлюсь. А насчет EGR на окна - все вполне прилично. Как только поставил - грязь и омывающая жидкость ветрового стекла практически перестали попадать на боковое стекло.
ssmedved
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение ssmedved »
Стоят EGR, за три года вопросов по эксплуатации нет. (Ставил в Рольфе за все про все тогда отдал 2800 р.)
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
помимо EGR есть еще такие немецкие ClimAir. сравнивая меж собою - климайр таки нравится больше, закрывает меньшее пространство возле стоек, идут до самого низа бокового стекла. НО имеет тенденцию скапливать грязь в районе перехода изгиба на крышу на скорости и дружно капать на середину стекла при резком сбросе скорости.
