Дефлекторы на окна
Добавлено: 13 ноя 2010, 10:22
atroshenko
Подскажите какие дефлекторы надо ставить на окна? При езде по КАД в боковое окно через 5 минут не видно ничего. Позвонил в Рольф, говорят для защиты от грязи надо ставить только оригинальные за 8500, неоригинальные короткие и от грязи не спасают. Это правда? И если ставить широкие оригинальные дефлекторы, то не будут ли они мешать обзору?
Re: Дефлекторы на окна
Добавлено: 13 ноя 2010, 10:33
KOLJ
мне в 2008 в салоне поставили не широкие. Где-то рубля за 3. Австралийские. Вроде не оригинал.
Добавлено: 13 ноя 2010, 10:50
Володя
atroshenko писал(а):Подскажите какие дефлекторы надо ставить на окна? При езде по КАД в боковое окно через 5 минут не видно ничего. Позвонил в Рольф, говорят для защиты от грязи надо ставить только оригинальные за 8500, неоригинальные короткие и от грязи не спасают. Это правда? И если ставить широкие оригинальные дефлекторы, то не будут ли они мешать обзору?
"Рольф" в своем репертуаре, как всегда. У меня стоят "EGR", всё защищает отлично, обзору мешают, при повороте надо высовывать голову, смотреть, что за стойкой творится. Но снимать не буду, ибо удобно и комфортно. Особенно, если куришь.
Добавлено: 13 ноя 2010, 11:08
atroshenko
Володя, с "ERG" грязь с лобового стекла на боковое задувает или нет? Я не курю и для меня главное чистое стекло.
Добавлено: 13 ноя 2010, 11:10
Володя
Грязь, конечно попадает. Но 80 % её пролетает мимо. Стекло протирать не надо.
Добавлено: 13 ноя 2010, 11:15
atroshenko
Спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2010, 15:43
atroshenko
Кто знает код Exist светлого дефлектора на капот? Машина светло-бежевая.
Заранее спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2010, 18:29
jj-15
026131S
посмотри вот это, но нужно проверить на всяк. случай, но вроде он серебристый
Добавлено: 17 ноя 2010, 11:23
beat2k
Просто у Рольфа такое мнение, что только EGR за 8500 будет защищать боковое стекло :)
На самом деле в Кунцево за 3200 купил дефлекторы на окна и капот и проблемы ушли. Поставить самому не проблема. Когда я делал это в первый раз, то справился за 15 минут. Там инструкция для работников дилерского центра с растущими из попы руками. Всё очень просто.
Мне поворачивать не мешают :) В сильную слякоть грязь летит на стекло ближе к стойке. В зеркало видно.
Добавлено: 17 ноя 2010, 11:29
Albert-61
Ставь EGR и не парься ! У меня на всех машинах стояли и стоят! Дилеры продают тоже самое , но 3-4 раза дороже! Покупал здесь! http://www.egrgroup.ru/category_27.html
Добавлено: 17 ноя 2010, 11:43
hant86
Люди а как ставили на капот EGR? А то у меня нет на капоте установочных ответстий под клипсы. У меня 3.0 официал - может перестали сверлить. Прийдется видимо самому?
Добавлено: 17 ноя 2010, 12:00
beat2k
Там надо резинку снять уплотнительную. Вынимаются несколько клипс, которые её держат. В комплекте с дефлектором есть специальные клипсы с отверстием под саморез. Ими и крепится дефлектор, а на них одевается резинка.
Добавлено: 17 ноя 2010, 13:16
hant86
Спасибо beat2k! Теперь, видимо, справлюсь. А насчет EGR на окна - все вполне прилично. Как только поставил - грязь и омывающая жидкость ветрового стекла практически перестали попадать на боковое стекло.
Добавлено: 17 ноя 2010, 18:50
ssmedved
Стоят EGR, за три года вопросов по эксплуатации нет. (Ставил в Рольфе за все про все тогда отдал 2800 р.)
Добавлено: 29 ноя 2010, 14:23
AlexVD
помимо EGR есть еще такие немецкие ClimAir. сравнивая меж собою - климайр таки нравится больше, закрывает меньшее пространство возле стоек, идут до самого низа бокового стекла. НО имеет тенденцию скапливать грязь в районе перехода изгиба на крышу на скорости и дружно капать на середину стекла при резком сбросе скорости.
