4М40 - пара вопросов
dimas81
Доброго дня всем! У меня пара вопросов есть:
1. Недавно заметил что при подкачке лягушкой где то в районе ТНВД как будто травит воздух (шипит), хотя заводится ок и на горячую и на холодную, мож какой клапан стравливает лишнее давление в насосе?
2. УОВ выставил так - на холодную постукивает, а как нагреется то всё ок. Сильно ранний УОВ или нормально?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: 4М40 - пара вопросов
1) Травить не должно. Ищите источник.dimas81 писал(а):Доброго дня всем! У меня пара вопросов есть:
2) Все Ок. Хотя приборный контроль лишним не будет...
dimas81
Вы имеете ввиду установка УОВ по индикатору? Вроде на неновых двигателях должно быть раньше чем по индикатору?Dizel Man писал(а):1) Травить не должно. Ищите источник.dimas81 писал(а):Доброго дня всем! У меня пара вопросов есть:
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
1. На выпуска стоит жиклер. На самом деле это часть клапана и отверстий там несколько. Но по идее вы можете слышать протекание топлива через эти отверстия в обратку.
2. Слушать стуки. Если равномерные не так страшно, тем более на холодную. А вот если не равномерные, то вероятно подливает распылитель. Что значительно хуже.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
- DEJ
Dizel Man, боюсь по книжке на десяти летнем насосе УОВ не выставить. Износ деталей уведет правильный угол от эталонного.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Для этого существует скорректированный по приборной задержке стробоскоп...Износ деталей уведет правильный угол от эталонного.
dimas81
Даже на 14-илетнем насосе! Когда менял сальник, отдал на диагностику, расход под 20 литров, убавили подачу и обратку на 20%, сказали что из-за износа аппаратуры, хотя вроде расход остался тот же. Угол ставил по индикатору но поведение машины не понравилось, тупила, повернул раньше, вроде резвее побежала, хотя мож ещё раньше надо. А вообще уже мозг сломал не могу расход снизить :]:->: Жрёт как лошадь, хотя движка контрактная!DEJ писал(а):Dizel Man, боюсь по книжке на десяти летнем насосе УОВ не выставить. Износ деталей уведет правильный угол от эталонного.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
хм...
Ребят о каком расходе идет речь....???????????
20 литров??...да для вашего танка, это так, червячка заморить....
Почему?????????
Вы одели ему мудовые тапки 31 размера и хотите что бы он 14 литров кушал??????
Подозреваю что такую резину поставили не для шоссейных дорог...
Верните взад стоковую резину и расход вернется в норму...
Почему?????????
Евгений
Евгений
20 л это "оченя много". На моём японце 96 г. с пробегом 212000 км был 13 л/100 км зимой в смешаном режиме на постоянном 4 везде. После замены цепи, распылов, притирке клапанов и регулировке ТНВД "на слух", стало 11,5-12 л/100км в тоже режиме.
M.Pajero II 1996, 4M40, мех.ТНВД, автомат, правый руль.-был
MItsubishi Pajero Sport new - есть.
dimas81
Я думал об этом, но когда посмотрел стоковый размер 265/70 R15, то понял что особо разницы нет с моими колёсами по диаметру да и мои тапки уже практически шоссейки стали (старые они), так что составляющая колёс не может так критично влиять на расходDelika379 писал(а):хм...
Почему?????????
dimas81
У меня получается читый расход по городу 20 л, в смешанном конечно меньше будет, но наверное не меньше 13-14 литров.bundy73 писал(а):20 л это "оченя много". На моём японце 96 г. с пробегом 212000 км был 13 л/100 км зимой в смешаном режиме на постоянном 4 везде. После замены цепи, распылов, притирке клапанов и регулировке ТНВД "на слух", стало 11,5-12 л/100км в тоже режиме.
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
При родной резине летом 16, зимой от 18 по городу, в принципе для этого монстра я думаю нормально, хотя в молодости он может и ел 10-ку.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
ksu
- Двигатель:: дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport
Народ добрый день!
У меня беда, купили Спорт 2008 г.в., пробег 8600 км, пригнали домой в Воронеж, всё вроде ничего, на след. день решили глянуть чё и как и ох...ли, на щупе масла нет, как только не крутили. да и ещё фоздушного фильтра тожо нет, зато в коробке где он должен стоять имеется маслицо я так пинимаю что с двигателя. Помогите подскажите я просто в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- SaRMat IK
ksu писал(а):Народ добрый день!
У меня беда, купили Спорт 2008 г.в., пробег 8600 км, пригнали домой в Воронеж, всё вроде ничего, на след. день решили глянуть чё и как и ох...ли, на щупе масла нет, как только не крутили. да и ещё фоздушного фильтра тожо нет, зато в коробке где он должен стоять имеется маслицо я так пинимаю что с двигателя. Помогите подскажите я просто в шоке!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Хотя как вы вообще без масла доехали, что двиг не стуканул..может на Вас очередную НАНОразработку ХАДО испытывали ::-):
А масло в коробке из под фильтра может быть из сапуна...
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
ksu ты когда покупал маслецо то не проверял что ли ? А если оно было то сколько ты проехал что его не стало? лампочка давления масла я так понимаю не горела. А датчик то вообще работает? И почему такой маленький пробег за 2 года конечно же не сказали. В твоём случае молиться будет не лишним... Но не всё потеряно!!!
- Dmit-20
Пробегу не верь...реально скручен, обязательно проверь, а лучше поменяй ремень газораспределения и балансирного вала (его тоже обязательно) потом тыс. 80 сможешь не вспоминать об этом.
За два года накатать 100и более тыс. не проблема, машина как новая, краска блеслит лаком, салон еще пахнет заводом, а двигатель грустно думает о старости...
Фильтр ставь обязательно иначе смерть турбине и поршневке -воздух без очистки (с дорожной пылью) идет прям в цилиндры...
