Хруст в заднем мосту
Mitsubishi Pajero/Montero III
aver0077
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Montero 3
Сообщение aver0077 »
Если кто знает подскажите.Появляется хруст(брякание) в заднем мосту при начале движения задним ходом под нагрузкой.к примеру в горку или в грязи.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Хруст в заднем мосту
Сообщение HiTEX »
Резиновые втулки крепления редуктора проверь. Пусть кто нибудь сядет за руль и переключает скорости, вперёд назад, а ты смотри на болтание редуктора и целостность втулок
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Именно при движении назад?
aver0077
Да только задним ходом.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда Хайтекс скорее всего прав. Начинай с крепления редуктора
denis4726@yandex.ru
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение denis4726@yandex.ru »
подниму тему. у меня при дведении и небольшой раскачки авто начинается какой то скрип и частенько хруст. сзади. проявляеться при небольшом нажатии на газ. вот еду седня так и балуюсь - нажму потихой на газ, отпущю газ, нажму, отпущю. а с зади похрустывает. на сто клянуться что все целое. сменил уже три спеца. не могут найти причину.. что может быть?
denis4726@yandex.ru
а скрип кстати как будто железо об железо треться. по приходит на смену хрусту.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
А в масле стружки нет?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
:*WRITE*: ХРУСТит = передний кардан ... :*PARDON*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вполне возможно, при условии, что хрустит ТОЛЬКО на полном приводе, а на 2wd хруста нет
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
задние шрусы? тоже иногда проявляется когда сначало вперед, потом назад и наоборот...
denis4726@yandex.ru
не. Стружки в масле нету.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Тогда привода проверяй, первый звоночек- порваный пыльник
PS. А если перед отключить хруст пропадает?
denis4726@yandex.ru
а я езжу на заднем приводе.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
тогда наоборот подключи передний и проверь )))
denis4726@yandex.ru
тоже и на 4 вд. брынчит. стучит. а как привод проверить можно?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Для начала проверь пыльник на целостность, затем на люфты привод, затем вывесить колесо, взяться за палку и крутить колесо, хрустов и шуршаний быть не должно, как впрочем и закусываний.
denis4726@yandex.ru
короче седня проверил пыльники. целые все. на подъемнике включал на передачу, что б колеса вертились. шумов нет.
Шумы начинаются когда машина набирает скорость (в самом начале) и сбрасывает скорость, на асфальте. а когда вывешиваешь, то все хорошо. могут это быть сайлентблоки заднего редуктора?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сайлентблоки смотреть и надо было на подъемнике, подсунуть монтажку и покачать
denis4726@yandex.ru
редуктора или ходовки?
