PO446
kali
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
PO446
Помогите советом.Mоntero sport 2001г.в. ошибка РО446 (Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера или цепь).
Машина слегка троит и пожирает бензин (17 л. по трассе 110 км/ч). Проводку прозванивали , замыканий обрывов нет, клапан проверяли - работает, клапан продувки адсорбера тоже работает(менял), адсорбер тоже пробовал менять- нифига не помогает. Неужели ЭБУ? Свечи, провода, топливный и воздушный фильтр менял, форсунки чистил.
Re: PO446
Насчет троит и расхода не знаю, но такая ошибка может возникать при хреновой крышке бензобака. Если есть подсос воздуха в бак через крышку.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Крышку я менял.Ошибка конкретная по электрике вроде.Проверяли напряжение на выводе разъема ЭБУ (по книге при езде со скоростью 88 км/ч должно быть моментально от 0 до 3в) у меня напряжение прыгает . Может где шланг какой потрескался и сосет, но я менял адсорбер с клапаном и шлангами в сборе -в результате та же ошибка.
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: PO446
В профильной теме было про прогнивание трубы заливной горловины, может там воздух травит, а не крышка виновата.Kuznec писал(а):Если есть подсос воздуха в бак через крышку.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Мужики по книге три причины ошибки.Клапан, цепь, ЭБУ.Снупер писал в основном перебивается проводка на раме, но проводку прозванивали -в норме.Может тупо заменить кусок провода от клапана до компа?
- TheBigSnake
Re: PO446
Ошибка не в этом значит. Проверь горловину.kali писал(а):Чет я запарился провода уже подсоединял отдельно - ошибка не ушла.
Трубки на адсорбере правильно поставили ?
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Снимал горловину , вроде все нормально ржавчины нет, все продувается, только желтый клапан на горловине продувается в обе стороны , в одну свободно , в обратную с трудом но дует.Так разве должно быть? Нахер он тогда нужен? Чтобы проверить датчик разрежения топливного бака нужно снимать бак? Что то не нашел нигде доступа, ни под сиденьем, ни в багажнике.
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Снял бак, проверил все трубки-все ок. Проверял датчик разряжения (не открутился снял вместе с бензонасосом) напряжение от 1 до 1,9в, по мануалу должно быть от 2 до 3в. С... неужели он? Поставил все на место буду искать датчик-дорогой с-ка. Зима пришла и гололед, включил передний привод.Расход 42л на 100 км - я в шоке. Люди помогите! Ошибка та же PO446.
baltvodolaz
Re: PO446
бензин в выхлопную прямиком льешь, "Машина слегка троит и пожирает бензин" - р0446 параллельно.kali писал(а):.Расход 42л на 100 км - я в шоке. Люди помогите! Ошибка та же PO446.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- TheBigSnake
Re: PO446
Может форсунка(-и) не закрываются, засрались из-за плохого бенза или долгой езды "на лампочке" ?
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
На лампочке не ездил , форсунки чистил месяца два назад.До этого был расход под 30л. После холодов 42л. Может быть бензонасос замешан или нет? Может давление слабое дает и форсунки все время открытые?
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Re: PO446
Если бы недокачивал, то была бы детонация...
Посмотри в инете, можно постараться и отключить адсорбер. Он только сделан для Евро-2 или 3...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
- Mossy
Re: PO446
Нет, при нагрузке "пальцы стучат" и машине тупит...
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Нет такого нет . Сегодня замерил давление на насосе , давит пятерку. Завтра буду датчик разряжения менять. Открутил одну свечу- черная вся. Смесь охереть какая обогащенная. Датчик температуры? Расходомер? Ошибок по ним нет.
Гуру ау!!!
Гуру ау!!!
kali
- Двигатель:: 6g72
Re: PO446
Поменял датчик разряжения. На старом напряжение прыгало от 1 до 1,7в, на новом 2,4 и не меняется. Скидываю ошибки завожу-нормально. Глушу, опять завожу- лови 446. Так что х... в нос. Снял комп отдал посмотреть- ждемс.
