Надо фото силовго бампера на МПС.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Sverg
Сообщение Sverg »
Привет всем. Ребят кто имеет силовой бампер на пепелаце. Если вас не затруднит пофоткайте крепежи, как сделана площадка под лебедку и по возможности изнутри его=) Надо это чисто для личных целей, хочу сам сварить себе силовой. И очень требуется ваша помощь. Заранее огромное спасибо кто поможет. Так как многие могут послать в поиск, обьясню почему это мне не удобно. У многих у кого самопал бампера разные, соответственно крепежи могут быть разные и т.д. Поэтому интересны варианты разных людей.
Фотки скидывать на depun16@yandex.ru
Еще раз спасибо кто откликнется и поможет.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Надо фото силовго бампера на МПС.
Сообщение МШУ »
берёшь 2 уголка 63-220 мм,нижняя часть-режешь под 45 гр....выкидываешь штатные "клыки",прикрученные к пяткам рамы на м10 1.25.....болтишь уголки на энти места ,полками унутрь....от сиех уголков делаешь из полосы с дыркой крепления под перпендикулярный болт( в пятках дырки есть),если лицом-справо-м10,слево-м12(хз почему-либо рассверливай)...между уголков вваривай полку под лебедку: ориентировочные размеры 655х220(1-ый размер гуляет от Тебя)....полку поднимай при стоке на 65 мм от верхнего болта(стокового,продольного м10)
Sverg
Сообщение Sverg »
МШУ писал(а):берёшь 2 уголка 63-220 мм,нижняя часть-режешь под 45 гр....выкидываешь штатные "клыки",прикрученные к пяткам рамы на м10 1.25.....болтишь уголки на энти места ,полками унутрь....от сиех уголков делаешь из полосы с дыркой крепления под перпендикулярный болт( в пятках дырки есть),если лицом-справо-м10,слево-м12(хз почему-либо рассверливай)...между уголков вваривай полку под лебедку: ориентировочные размеры 655х220(1-ый размер гуляет от Тебя)....полку поднимай при стоке на 65 мм от верхнего болта(стокового,продольного м10)
При бодилифте в 5 см, полку поднимать всего на 1.5мм правильно понимаю?
МШУ
Сообщение МШУ »
от низа ресничек фар отмеряешь 25-26 см----крепишь полку.....от пяток рамы привариваешь к кронштейнам подушек кузова расстяжки из прутка 20 мм,штоп не выломало от бодика.....
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
МШУ писал(а):( в пятках дырки есть),если лицом-справо-м10,слево-м12(хз почему-либо рассверливай)
:=-O: У меня с завода обе дырки под М12...
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Сообщение МШУ »
вход на 13мм,тока иногда ,болт на 12 чёта насквозь не залезает...
Podzemshik
У меня болты М12 с небольшим усилием пролезли насквозь в обе дырки! Вазелин - это сила ::-D:
