Service engine soon
Gunslingerr
Service engine soon
Сообщение Gunslingerr »
Стоило заговорить о пробеге и загорелся индикатор указанный в субже. Скинуть клемму аккумулятора или ехать на сервис считывать код ошибки? Год назад когда машина только пришла данный индикатор горел. Вылечилось скидыванием клеммы.
snowm
Двигатель:: 6g72 24v
Re: Service engine soon
Сообщение snowm »
Можно скинуть клемму, но стоит перед этим вызнать код разблокировки родной магнитолы, если осталась. Если опять загорится, то значит не просто так, тогда ехать в сервис и считывать ошибки.
Монтеро спорт, LS4WD, 2001 г., 6G72
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
новые методы ремонта а/м)))
чтобы поменять масло два раза открываем левую пассажирскую дверь..
чтобы поменять колодки открываем люк и при этом мигаем дальним светом..
чтобы открыть машину хлопаем в ладоши и говорим фамилию..
кто еще что знает?))
п.с. поставь бортовой комп и будет тебе счастье)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
Gunslingerr писал(а):Стоило заговорить о пробеге и загорелся индикатор указанный в субже. Скинуть клемму аккумулятора или ехать на сервис считывать код ошибки? Год назад когда машина только пришла данный индикатор горел. Вылечилось скидыванием клеммы.
Вопрос философский - данная надпись или значок ни о чем не говорит - просто напоминалка (работает на срок и на пробег, устанавливается с компа на ТО, убрать совсем вроде невозможно), скидывающаяся компом в сервисе, на европейках - этого вообще нет.
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Dimmm
Сообщение Dimmm »
:=-O:
НМПС :)
ослик... Был :)
MarkoPolly
Сообщение MarkoPolly »
:=-O: :=-O: :=-O:
http://www.avto-opel.ru/obd2.shtml- а это происки мистификаторов, которые пытаются найти скрытый смысл в непонятных посланиях бесполезной желтой лампочки при помощи каббалы. :*CRAZY*:
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
Crater
Сообщение Crater »
:=-O: ну вы даете мужики.
Ставьте бортовой комп, тогда и гадать не придется!
Если SES уже загорался надо узнать что он означает, т.е. в вашем случае-на сервисе.
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
forest-alex
А вот не стоит путать волшебную желтую лампочку - смени двигатель с сервис энджин, о котой говорит ТС... это совсем разные вещи.
Хотя про надписи - сервис энджин на паджерах я пока не слышал...
http://www.orf.ru
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
уж за паджеру не скажу, а в монтере это и есть чек енджин самый что ни на есть
и не надо человека в заблуждение вводить
к межсервисным интервалам она никакого отношения не имела и не имеет
Славик.
forest-alex
Так я за что и говорю - SES и CE это разные надписи и разные пиктограммы - первая выглядит как отвертка с гаечным ключом крест накрест - цвета обычной надписи на экране борткомпа, а вторая - желтый символ движка среди контрольных ламп....
Первый говорит, что неплохо бы заехать на сервис поменять масло и ни о каких ошибках не говорит, вторая - пошла ошибка в системе работы двигла - надо смотреть что за ошибка....
http://www.orf.ru
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
SES это и есть Check Engine
и SES желтый
Check Engine в Монтеро нет :)
Славик.
forest-alex
Хм, надо будет на досуге посмотреть приборку монтеры... :)
http://www.orf.ru
Gunslingerr
В общем вылечил скидыванием клемы. Код разблокировки магнитолы не нужен ибо штатная давно снята и установлена нормальная. Что интересно, часы в салоне не обнулились, а вот настройки магнитолы пришлось вводить заново. Надпись желтого цвета SERVICE ENGINE SOON на приборной панели Монтеро Спорт погасла и пока не загоралась. Загорится в течении недели, поеду на сервис. Не загорится, вот и ладушки.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
допустим ошибка 134 у меня появляется если ехать по трассе выше 110 км/ч причем продолжительное время))
на лямбды я давно забил))) но знать мне кажется надо почему он горит... а ездить каждый раз в сервис негуманно) БК рулит)
НМПС :)
ослик... Был :)
forest-alex
Gunslingerr
скидывание клеммы сбрасывает временные ошибки, если она постоянная, то быстро загорится снова.... понаблюдай на какое телодвижение реагирует появление ошибки.... Кстати, ошибка может вылезать и на поганый бензин....
http://www.orf.ru
Gunslingerr
Да, бензин я и заподозрил. Когда машина пришла со штатов и в нее залили Алма-Атинский 93 бенз, то эта надпись появилась. Скинул клемму, залил 92 и надпись не появлялась долгое время. Паршивый в Ате бензин, что и говорить.
