Пара вопросов по 4М41
dr.faust
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Сообщение dr.faust »
На холостом ходу на прогретом двигателе с периодичностью раз в приблизительно 40 секунд холостые обороты где-то на полсекунды резко подскакивают с 900 оборотов до 1000 и снова стабилизируются. Что может быть причиной? И еще один вопрос по набору скорости: как-то неравномерно машина разгоняется. До 2000 оборотов скорость набирается довольно вяло, затем с 2000 до 3000 оборотов разгоняется гораздо быстрее, а после снова динамика пропадает. Это нормальное поведение?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Пара вопросов по 4М41
Сообщение drcham »
А кондей включен? Симптом повышения оборотов похож... Примерно с 2х начинает работать турбина и, как раз, Вы чувствуете подхват, а дальше эффект проходит. Если я не прав - пусть владельцы 4м41 поправят.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dr.faust
Кондей выключен. Да и остальные потребители тоже. А по турбине - я изначально так и думал, но потом прокатился на ТЛК 90 с движком 1kz-te - там разгон происходит равномерно без явных скачков и провалов. И я засомневался - все ли у меня в порядке. Но видимо это особенность двигателей мицу...
drcham
Сообщение drcham »
Сомневаешься - ставь датчик давления наддува.
dr.faust
Датчик поставить недолго. Хотелось бы выяснить - может это нормальное поведение. Ну и прострелы эти странные на холостом ходу... Вот их-то я думаю быть не должно совсем.
drcham
Сообщение drcham »
их быть не должно.
dr.faust
Дык вот возможными причинами этого я и интересуюсь =)
Alex_3.1415
Мой автомобиль(и):: Пузотёрка
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Alex_3.1415 »
На форуме такая проблема уже обсуждалась. В большинстве случаев грешили на ТНВД.
Pajero 3, 3.2 DI-D, АКПП, Ironman & OME +2", "Шериф", рейлинги от Winns & Ko, стальной зад, запас хода на 1000 км - ПРОДАН
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Если до рестайл то так называемая турбояма просутствует. Если рестайл, то там турбина с изменяемой геометрией. Там и на холостых давит прилично. И турбояма отсутствует.
dr.faust
Ага. 2000 года машина. Спасибо =)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Нужно "передернуть" 2 разъема датчиков положения и скорости вращения вала ТНВД, и читнуть "ошибки"...
dr.faust
Ясно. Спасибо. Попробую.
maloy1978
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3 3.2DID
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение maloy1978 »
Привет у меня таже байда со скачками оборотов. Очень интересно удалось вам победить или нет?
Egor_Spb
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 (Коротыш)
Сообщение Egor_Spb »
Может кому-то пригодится.
Симптомы: скачек оборотов при включение печки на 200 – 300 оборотов, причем как на холостых, так и на скорости. При выключенной печке все нормально. При включенной печке или кондиционере, во время езды, машина испытывает «толчки», после чего обороты возвращаются в норму. Проблема появилась после отключения клемм аккумулятора.
Причина: засралась дроссельная заслонка. На 4М41 находится справа под пластиковым кожухом. После очистки вышло просто неимоверное количество всякой гадости.
Дополнительно: после очистки заслонки была произведена настройка ХХ согласно инструкции от ОД. Краткое описание настройки:
1. Прогреть машину до мин. 78 градусов (рекомендовано до 80).
2. При выключенном кондиционере перевести регулятор температуры на максимум, прогреть салон.
3. Перевести регулятор температуры на минимум, включить кондиционер. Дать поработать 1-2 минуты.
4. Если автомат, перевести в положение D. При выжатом тормозе дать поработать еще минуту.
5. Если есть кнопка HEAT, включить и повторить шаг 4. Дать поработать минуту.
Последствия чистки:
Скачки ушли. Двигатель, ИМХО, стал работать мягче.
