Страница 1 из 3
Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 08:50
soller
Подскажите такой момент, как наполню бачок омывателя (даже на половину) при езде из левой штуки на капоте откуда льется омывайка, бегут ручейки на капот. Это у всех или только у меня?
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:20
hant86
У меня не бежит ничего. Чего-то видно не так.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 09:25
Delika379
Тоже недавно заметил такую особенность....И тоже из левой...но только при полном бачке омывайки...
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:04
Albert-61
Такая же фигня!!!
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 19:38
beat2k
Не замечал такого. Надо будет понаблюдать:)
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 22:37
Pajeрик 001
Не было такого
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 19 ноя 2010, 22:53
Teddybearr
soller писал(а):Подскажите такой момент, как наполню бачок омывателя (даже на половину) при езде из левой штуки на капоте откуда льется омывайка, бегут ручейки на капот. Это у всех или только у меня?
Кхе,антересное кино,это при простом передвижении, без использования форсунок, или с использованием?
ПэСэ штука на капоте, зовется форсунка омывателя лобового стекла, или просто форсунка омывателя
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 20 ноя 2010, 21:52
soller
Помыл машину, залил омывайку поездил немного а на капоте ручьи. Т.е. просто вытекает и все, даже краска вокруг "сопла" потускнела (видимо один раз омывайка не очень была).
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 21 ноя 2010, 15:18
Levi
Точно то же самое. Очень странно учитывая что форсунки находятся выше бачка.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:28
al9694
Жидкость может выливаться из-за неплотности в подводящих трубках при поднятом капоте, пока вы омывайку заливаете (если бачок не совсем пуст и в подводящих трубках что-то осталось). Сегодня как раз заметил после заливки такую особенность.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 21 ноя 2010, 20:52
Levi
Да нет, она течет и если капот в тот же день не открывался.
Вот, скажем, вечером уходя с работы сажусь в машину, тут не до открывания капота, даже не использовал омыватель, но через минут езды 10 все равно течет. Течет ли если использовать омыватель в начале поездки я не проверял, просто не обращал внимания.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 22 ноя 2010, 09:11
soller
Значит такая фигня у многих, просто не обращают внимания.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 22 ноя 2010, 12:21
Zlobix_kz
У меня нет такого за год эксплуатации. Бачек всегда заливаю под горло.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 22 ноя 2010, 15:19
myg
У меня все сухо. Хотя может и не замечал. Надо будет понаблюдать...
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 23 ноя 2010, 16:00
moNTero3
было все сухо пока не прочитал этот пост...
У меня форсунка забилась. замучился ее чистить и продувать видимо там внутри что то так как забиваются обе и сразу... новая стоит не гуманно в рольфе, правда, узнавал 900 р... правдо со шланком лично мне он не нужен... и назаказ дня два, три... не как не доберусь до экзиста... вот купил, временно, за два рубля жгулевскую брызгает плохо, но вот из нее я заметил что подтекает...
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 24 ноя 2010, 11:34
beat2k
Посмотрел - сухо как в памперсе
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 25 ноя 2010, 09:29
myg
Специально 2 дня наблюдал....
У меня ничего не вытекает. Сухо
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 25 ноя 2010, 13:17
oval
У меня также ничего не вытекает, даже при полном заполнении бачка жидкостью...
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:47
Levi
У меня (и думаю у всех остальных) это никак не зависит от степени наполнения бачка, да и по законам физики не должно.
Последние два дня не наблюдал такого, т.к. шел дождь и я омывателем не пользовался. Т.е. это говорит о том, что все что могло вытечь - вытекло два дня назад, и пока снова не воспользуюсь это не повторится. Так что течет не из бачка, а видимо из какого-то "кармана" в трубках в капоте, вновь наполняемого каждый раз при использовании омывателя. "Механизм" течи может быть разным - или от инерции при разгоне, или от расширения после разогрева движком. У тех у кого течет и у кого не течет скорее всего по-разному уложены шланги между капотом и его изоляцией.
Такие вот у меня мысли.
Re: Бежит омывайка.
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:56
RobotZ
Народ! Кто то решил данную проблему? Аналогично течет левая форсунка. На ТО обратил внимание на это ОД, сказали что не знают что делать, менять форсунку отказались, смогли только продуть воздухом форсунку. На капоте вокруг форсунки отчетливое пятно и от воды и от омывайки.
