Нужен загрузочный диск MMCS IO 99
aklimenko
Сообщение aklimenko »
Купил IO 99 года не работает компьютер пишет CD и иероглифы. Соответственно не работает совсем ничего ни радио ни диагностика.
Загрузочного диска нет, помогите, где взять???????
Sergam_656
Попробуй тут скачать
Сообщение Sergam_656 »
http://www.mek1.ru/index.php?option=com ... &Itemid=44
Если не получиться пиши.
Попоробуем пересечься
aklimenko
ходил по ссылке еще не качал - довольно много думаю получится.
Mr_Fast
Сообщение Mr_Fast »
Без диска не работает только навигация, все остальное пашет. На магнитоле есть трехсекционная кнопка (в левом нижнем углу), попробуй понажимать на левую нижнюю секцию этой кнопки. Должен быть выведен на экран расходомер, если нажать еще раз - термометр с компасом, если включено радио то и на его окошко с помощью этой кнопки можно попасть.
Я сам скачал этот диск, ничего кроме карт Японии на нем нет.
aklimenko
Ссылка работает!!!! Скачал, записал, вставил и все пошло.
На диске не только карты, если сбросился весь модуль он попросит згрузить его. Потом можно вынуть диск. Только теперь с музыкой не могу разобраться где частоты регулируются и телик вообще не реагирует.
Sergam_656
ВЕЛКАМ
Потыкаешь в кнопки и научишься :D
А телевизор и не заработает. Надо местный тв приемник ставить.
Радио до 90МГц. В москве это: юмор-ФМ, радио джаз, и т.д. Надо устанавливать фм-конвертер что бы остальны радиостанции появились.
Про родную навигацию забудь сразу :D
IO 1999 1,8 GDI
Const-64
Сообщение Const-64 »
Pajero iO H66W 1998
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
