Нужен загрузочный диск MMCS IO 99
Добавлено: 30 янв 2006, 00:56
aklimenko
Купил IO 99 года не работает компьютер пишет CD и иероглифы. Соответственно не работает совсем ничего ни радио ни диагностика.
Загрузочного диска нет, помогите, где взять???????
Попробуй тут скачать
Добавлено: 30 янв 2006, 15:35
Sergam_656
http://www.mek1.ru/index.php?option=com ... &Itemid=44
Если не получиться пиши.
Попоробуем пересечься
Добавлено: 02 фев 2006, 22:00
aklimenko
ходил по ссылке еще не качал - довольно много думаю получится.
Добавлено: 03 фев 2006, 05:23
Mr_Fast
Без диска не работает только навигация, все остальное пашет. На магнитоле есть трехсекционная кнопка (в левом нижнем углу), попробуй понажимать на левую нижнюю секцию этой кнопки. Должен быть выведен на экран расходомер, если нажать еще раз - термометр с компасом, если включено радио то и на его окошко с помощью этой кнопки можно попасть.
Я сам скачал этот диск, ничего кроме карт Японии на нем нет.
Добавлено: 08 фев 2006, 20:40
aklimenko
Ссылка работает!!!! Скачал, записал, вставил и все пошло.
На диске не только карты, если сбросился весь модуль он попросит згрузить его. Потом можно вынуть диск. Только теперь с музыкой не могу разобраться где частоты регулируются и телик вообще не реагирует.
Добавлено: 10 фев 2006, 09:27
Sergam_656
ВЕЛКАМ
Потыкаешь в кнопки и научишься :D
А телевизор и не заработает. Надо местный тв приемник ставить.
Радио до 90МГц. В москве это: юмор-ФМ, радио джаз, и т.д. Надо устанавливать фм-конвертер что бы остальны радиостанции появились.
Про родную навигацию забудь сразу :D
Добавлено: 14 фев 2006, 00:44
Const-64
