блокировка заднего диффа
Silver/
Сообщение Silver/ »
вчерась сел на снег на пузо и таки узнал точно (были подозрения), что задний дифф по кнопке "R/D" не блокируется. чего-то там сзади трещит ("лягушка"?), но блокировка не включается (и лампочка на панели не загорается, а мигает). обидно. :(
блин. и где ковыряцца? самому как? или на сервис? есть "штатные" с этим траблы?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Трещит компрессор. Проверь воздушный шланг от него на блокировку, доходит ли вакуум.
Patrol Y61, TD42
Val
Сообщение Val »
У меня такое было. В моем случае провод с датчика отгнил, тоже компрессор трещал, а блокировка не включалась.
MPS 4D56 2011 АКПП
AZu
Сообщение AZu »
У меня такая же проблема. Полгода назад блокировка работала, а теперь при включении просто моргает и не работает.
Значит надо смотреть воздушный шланг или провод на датчике? А где этот датчик находиться?
Val
Сообщение Val »
У меня оторвался в районе левого заднего колеса. Со внутренней стороны рамы. Я начал от дифа и по проводу прошелся ...
MPS 4D56 2011 АКПП
AZu
Сообщение AZu »
Только что обратил внимание. При нажатии кнопки слышно гудение секунды 2 наверно , а потом это гудение чередуется с тишиной.
Т.е. гудит полсекунды, а полсекунды тишина и так повторяется...
Значит компрессор работает, так? Получается, что нужно искать обрыв воздушного шланга?
