Проблема после ремонта 4м40
Добавлено: 21 ноя 2010, 08:32
1) После замены поршневой и турбины двигатель как подменили. Разгона ни какого, на холостых так же медленно развивает обороты, не дымит, и расход топлива увеличился до 14л. на сотню по трассе. Все метки при сборке установлены правильно, так как дублировали маркером. Подскажите, может есть способ быстро устранить данную проблему.
2) И ещё, стал дёргаются на оборотах с выше 2000. То есть, при движении на 4 скорости (АКПП), если педаль акселератора надавить, что бы ускориться, происходит сброс с 4 на 3, скорость при этом почти не развивается. Уже и тросом регулировал АКПП но результат нулевой. Может действительно тяги не хватает двигателя?
