Загораются индикаторы ASC/ТCL
Mitsubishi Pajero/Montero III
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Всем привет. Такая вот ситуевина. При работе на холостых иногда загораются индикаторы ASC/ТCL, причем оба. Заглушил-завел снова все нормально, потухли.
При вкл зажигания они загораются и тухнут как положено.
Кто знает,что это есть такое?
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
РОМАНОВСКИЙ
Re: Загораются индикаторы ASC/ТCL
Сообщение РОМАНОВСКИЙ »
У меня загораются из-за подсоса воздуха оси заслонок (спереди типа опережения зажигания тяга её крутит в этом месте стоит пластмассовая втулочка с канавкой она фиксируется на оси тоненьким штифтом) можно скинуть шланг и послушать , менял резиновое кольцо,но не удачно.
Сейчас собираюсь менять более внимательно.
В сумасбродстве есть надежда, в заурядности никакой!
Mitsubishi Montero Limited 2003 г. белый
6G75 3,8 литра
игорьнижневартовск
Ошибок сканер не кажет. У меня 6ж74 GDI, там так же все устроено?
как определить подсос и избавиться от него
РОМАНОВСКИЙ
Диагностика у меня показывала бедную смесь, подсос воздуха можно услышать самому если он есть, пошевелить ось заслонок если есть то услышиш
6G75 3,8 литра
Колян
Сообщение Колян »
игорьнижневартовск писал(а):Всем привет. Такая вот ситуевина. При работе на холостых иногда загораются индикаторы ASC/ТCL, причем оба. Заглушил-завел снова все нормально, потухли.
Это чего такое? чего-то у меня таких нет... Если это машинки на панели, то это датчик детонации.
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
игорьнижневартовск
Да, это значки машинок на панели, в левом верхнем углу. Одна скользит, другая OFF.
Подробнее плиз про датчик, накрылся что ли ?
А то что движок иногда как бы вздрагивает на холостых тоже он?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Насколько я понимаю, то подсос воздуха- работа двигателя. А при чем здесь лампочки АБС, курсовой устойчивости, круиз контроля и т.д? Если обнаружится подсос воздуха, то загорится чек.
игорьнижневартовск
Вот и я про то же думаю, как такое может быть.
Датчик детонации тоже зажигает чек.
Колян
Сообщение Колян »
ну может чем гадать, лучше на диагностику? у меня было то-же самое переодически загорались машинки, причина датчик детонации...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не там ищете. Считывать ошибку нужно, затем принимать решение. А то получается, что колесо подкачаешь и тормоза появятся
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Колян писал(а):ну может чем гадать, лучше на диагностику? у меня было то-же самое переодически загорались машинки, причина датчик детонации...
Вы случайно свою приборку не вскрывали? Похоже на то, что у вас лампочка "чек" перепаяна на ASC/ТCL
Колян
Сообщение Колян »
Не нормально там все! сам охренел логике не подчиняется.... связь антибукса и датчика детонации не осознал.... но так сказал компутер!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
:*MEGA_SHOK*:
