Прошу совета по П3 дизель
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Сегодня смотрел Паджерика 3 3.2
http://www.cars.auto.ru/sale/TY02493/
Т.к. опытка эксплуатации П3 нет (только П2 бенз), то появились вопросы:
1. Во время завода двигателя слышно кратковременное короткое требезжание.
После того как машина завелась на холодную выхлоп имеет еле заметный синеватый цвет. При прогазовке синь заметнее.
2. При включении пониженной раздается заметный резкий щелчок (даже удар) при выключении тоже.
Нормально ли это?
3. Где в районе Савеловского и севернее есть хороший дизель-сервис
Спасибо.
Желаю, чтобы все...
N_George
Сообщение N_George »
Эта машина выставляется с марта и стоила она больше 30000, видимо в ней что-то не то. Проверять лучше у официальных диллеров, но к ним запись. Меньше всего народу в РОЛЬФ ЦЕНТР. Диагностика двигателя стоит 44 USD
PAJERO III 3.2 disel 2003 TOYO OP/AT 275/70/16
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Спасибо.
По поводу официалов - я думал, что двигатель лучше проверить именно у дезилистов.
Спасибо за инфу по машине. Она вообще была снята с учета в конце 2004 года. В салоне мне мотивировали это тем, что хозяин слишком большую цену залудил и никто брать не хотел.
А что по поводу стука при включении пониженной? Должно так быть? Потому как я смотрел две машины с МКПП - у обоих стук был, и одну с АКПП - стука небыло.
Желаю, чтобы все...
N_George
У меня никаких стуков нет, по крайней мере я не слышал
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Ну, видишь у тебя АКПП. А там МКПП.
Я смотрел одну с автоматом там тоже стука небыло. Вот я теперь и незнаю должно так быть с МКПП или нет?
Желаю, чтобы все...
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Раздатка одинаковая и у ручной коробки и у автомата. При выключении\включении пониженной никаких ударов быть не должно. А по поводу дыма у меня он тоже есть примерно секунд 20. И когда заводиться в первые секунды звук довольно резкий, неприятный.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Спасибо.
Да, я правда все никак не определюсь.
Дизель или нет.
Опыта эксплуатации дизелей нет. Инфы много прочитал. Вывод один - к чему душа лежит.
Вот никак не определюсь.
Дизель при своей экономичности в расходе, требователен к обслуживанию - т.е. чаще и дороже. Опять-таки - зимний пуск.
Бензин - я так понял, что лучше не GDI, следовательно Монтеру - очень много хлама из штатов, все показания по пиндосовски (мили, фаренгейты) - не удобно. АКПП.
Думаю,
:shock: уже башка отваливается.
Желаю, чтобы все...
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
А почему 3,5 бен,GDI,неплохой мотор,лей нормальный бензин поставь дополнительный топливный фильтр от П-2 под капот перед инжектором и никаких проблем.
kostya
Сообщение kostya »
[LiS] писал(а):Спасибо.
Дизель или нет.
Думаю,
Еще есть Pajero 3 для Ближненго Востока(араб) с двиглом 6g72(3л)
181л.с., по моему пошли с 2003года. У нас такие продаются.
Pajero 6g72 24v 1999
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Я читал про это. И что больше проблем нет? Надо подумать.
Не, только не арабский.
Желаю, чтобы все...
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Женька писал(а):А почему 3,5 бен,GDI,неплохой мотор,лей нормальный бензин поставь дополнительный топливный фильтр от П-2 под капот перед инжектором и никаких проблем.
Женька писал(а):А у меня система переделана РОЛЬФом для нашего ..овенного бензина,и фильтр стоит под капотом от П-2.
Я имею ввиду кроме фильтра, какие еще переделки надо сделать?
Желаю, чтобы все...
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
Если не ошибаюсь то больше ничего,если ты не возьмешь Монтеру
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Женька писал(а):Если не ошибаюсь то больше ничего,если ты не возьмешь Монтеру
А что по Монтере? Там же не ГДИ? Наоборот движок более непритязателен к бензину.
Желаю, чтобы все...
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
Я бо этом так тоже думал,а получилось наоборот.
[LiS]
Сообщение [LiS] »
Если можно по-подробнее. А то муки терзают... :?:
Желаю, чтобы все...
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Сообщение Женька »
напиши т.я позвоню
N_George
У меня МКПП.
С дизелями никаких проблем я не испытывал.
Три года отъездил на дизельном спорте (90000 км) менял только масло, фильтры и два раза свечи.
Вернуться в «Покупка Pajero»
