Машина не едет
Добавлено: 22 ноя 2010, 11:53
nikola-kirsano
После ремонта турбины на СТО начал сопатиться ТНВД.Сняли про диагностировали всё ОК.Проехал 1000 км.машина заглохла.Появился воздух перед ТНВД.Снял шланг с топливного фильтра а оттуда солярка с воздухом под очень сильным давлением.Машина не заводиться.Подскажите что делать на СТО мастера сломали голову.Мотор 4М40 1994г.в.
Re: Машина не едет
Добавлено: 22 ноя 2010, 16:40
Dizel Man
По всем признакам "подвис" клапан отсечки низкого давления ТНВД или забита полностью сеточка в болтштуцере обратки. Если снять шланг обратки соляра течет? На ТНВД есть электрический клапан перекрывающий обратку в момент пуска и на некоторых режимах "кикдауна". Если он обесточен, давление будет очень высоким, впрыск очень ранним...
