Вопрос про взаимозаменяемость фар
Антон PAJERO
Сообщение Антон PAJERO »
у меня вот такие японские
А я хочу поставить европейские, во-первых избавится от японского света, а во-вторых они эстетичнее
Это возможно их заменит, на глаз вроде да. У кого нить есть не нужные в любом состоянии. Заберу за пиво! :wink:
Pajero 1995, 3,5 V6, 24 DOHC, AКПП, SuperSelect, короткий :) (временно подбитый)
Pajero 2002, 3,5 V6, AКПП, SuperSelect, короткий
KV2
Сообщение KV2 »
У меня на японце стоит европейская оптика, ставил предыдущий хозяин. что то пришлось подпиливать , но что не помню. Возьми лучше б/у хрустальные, на осташковском шоссе до нового года предлагали по 2000 за штуку.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
Антон PAJERO
Неа по 2 тыс за штуку - много. К тому же ожидается колхоз при установке! Нужно б\у и чем дешевле, тем лучше
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
kv2 писал(а):У меня на японце стоит европейская оптика, ставил предыдущий хозяин. что то пришлось подпиливать , но что не помню. Возьми лучше б/у хрустальные, на осташковском шоссе до нового года предлагали по 2000 за штуку.
Поясни, что и зачем подпиливать? Разве кузова разные?
Просто тоже хочу поменять. Не знал, что могут встретиться трудности.
Если кто в курсе, поясните какие сложности??????
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
KV2
Сообщение KV2 »
Честное слово не помню что он подпиливал. Но кромсать пришлось чуть чуть (сказаль друзья из сервиса где он это делал)они тоже не помнят. Делалось все это летом на улице. По этому я думаю ничего сложного.
Cooler
Европейский свет
Сообщение Cooler »
Чтобы вместо круглых японских фар вставить европейские квадратные (или японские фары с длинного паджеро) нужно расширять отверстия в т.н. телевизоре.... т.е. под фару должно быть прямоугольное отверстие, а не круглое. Я вставлял сам на прошлой неделе, ничего сложного (1,5 часа работы и режущий инструмент понадобится...) Во Владивостоке такие фары купил за 3500р. пару.. (хрусталь, тайвань, аналог фар рестайлингового Паджеро)
Pajero , 4d55t 84y.
60мм + 60мм UP :) Rancho
35/13.5R15 Maxxis Mudzilla
MT, Jeepers Kreepers :)
Toyota Zoarerrr TT, Red, AT
http://gtclub-kamchatka.ru/gallery/index.html?id=21
Cooler
Вот сцылка
Сообщение Cooler »
http://japancats.ru/mitsubishi/details. ... E176664832 Вот сцылка
В деталях 62630L и 62630R вместо круглых отверстий нужно вырезать прямоугольные....
К выходным смогу сделать фото..
Pajero , 4d55t 84y.
Chairman
Ага, понял, для кузова V44 ничего подпиливать не надо! :)
Фотогалерея
Антон PAJERO
Re: Вот сцылка
Cooler писал(а):http://japancats.ru/mitsubishi/details. ... E176664832 Вот сцылка
УГУ! Фото в студию! :D желательно с описанием! 8)
Антон PAJERO
В экзисте нашел только оригинал фары 200 баксов за штуку :( :(
Chairman
Re: Европейский свет
Cooler писал(а):Во Владивостоке такие фары купил за 3500р. пару.. (хрусталь, тайвань, аналог фар рестайлингового Паджеро)
2Cooler Слушай, а выслать такие сможешь? Накладные расходы за мной :drinkers:
С корректором такие бывают? В комплекте с тросиками и регулятором, т.к. родные без корректора.
Фотогалерея
Cooler
Сообщение Cooler »
Точно так... На 44 кузов ничего подпиливать не надо.
Фотоотчет будет!
Выслать фары нет проблем, пиши в мыло адрес для отправки :D
С корректором не бывает... Ручная регулировка... Тайвань ... А светят значительно лучше чем японские круглые..
Pajero , 4d55t 84y.
Антон PAJERO
Cooler писал(а):Точно так... На 44 кузов ничего подпиливать не надо.
Фотоотчет будет!
Если не трудно, то дай еще описание процесса установки. У меня коротыш, кузов V25. Чем отличается от твоего 24-го ?
Cooler
Сообщение Cooler »
Антон PAJERO писал(а):Если не трудно, то дай еще описание процесса установки. У меня коротыш, кузов V25. Чем отличается от твоего 24-го ?
По описанию.... Снимаешь родные круглые фары, снимаешь пластиковые очки, убираешь в сторону габариты и начинаешь выпиливать :shock: .... Чтобы не отпилить лишнего, время от времени прикладываешь фару :roll: .... Как только встанет как родная, пилить заканчиваем :) Обязательно примеряем с решеткой и габаритом :!: Затем крепление фары..... Отверстий под новые фары нет, но ... мы их просверлим :evil: Все отверстия делаются по месту. Вот собственно и все 8) Ставим решетку, габариты и наслаждаемся европейским светом..... :shock:
А 25 кузов от 24 отличается мотором, трансмиссией, рамой.... Но кузов у них одинаковый :D
Pajero , 4d55t 84y.
Антон PAJERO
Спасибо! Ждемс фотографий! :D
