Про глушитель кто что скажет?????
Добавлено: 22 ноя 2010, 18:58
mitya2.5
Ребят нужно мнение ::-D:
Кто что думает.
На соревнованиях потерял глушитель ::'(: вот теперь задумался может как нибудь сделать его по другому ::-D:
Re: Про глушитель кто что скажет?????
Добавлено: 22 ноя 2010, 19:29
jiuxo
Я на крузаке делал кастомный от штанов и до кончика. выводили под порог. Делал в Сталкере, тогда они были около кунцевского рынка, очень толковые ребята
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:32
марсель
прогорел глушак у меня както. баловался. варил сам из трубы 2" нержавейка от коллектора. ставил одну "прямую" банку импортную. вроде симонс. не помню. громко. по "пацански".... ))
потом повзрослел, заказал полностью новый выхлоп от коллектора вместе со всеми резинками и гайками... поставил. работает.
нужно защиту просто правильную на пузо ;))
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:37
МШУ
Дим,а ты всю хрень от "штанов " потерял?????:)))))))чета" нарядной" бибика "непошла"))))))
выводи выхлоп впереди заднего колеса
ЗЫ за подпись у тя мелкими буковками -поздравления :*VICTORY*:
ЗЫЫ после ежегодичного колхоза от газелей,у себя остановился на пламегасителе(ну наипали меня) от чирка в "атт тюнинхе" за 3 тыр из нержи....рычит децл больше,но сайдеть)))
Добавлено: 22 ноя 2010, 20:55
mitya2.5
МШУ писал(а):Дим,а ты всю хрень от "штанов " потерял?????:)))))))чета" нарядной" бибика "непошла"))))))
Спасиб Сань про впереди и бочку вместо салона а на бортах огнеопасно :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
mitya2.5
марсель писал(а):прогорел глушак у меня както. баловался. варил сам из трубы 2" нержавейка от коллектора. ставил одну "прямую" банку импортную. вроде симонс. не помню. громко. по "пацански".... ))
Например??????
Добавлено: 22 ноя 2010, 21:29
МШУ
mitya2.5 писал(а): Спасиб Сань про впереди и бочку вместо салона а на бортах огнеопасно :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Я без прикола:выхлоп между порогом и задним колесом...
а как вкрячит "тракт"под защиту-тоже не пойму-хотя у тя бодик есть-мона позырить....
Добавлено: 23 ноя 2010, 09:24
Dmitry Taran
МШУ писал(а):.....выводи выхлоп впереди заднего колеса
+ 1
Примерно так
Добавлено: 23 ноя 2010, 11:04
mitya2.5
Невниматочно прочёл подумал перед передним ::-D:
mitya2.5
+ 1
Примерно так
Не таки не гламурно получаеться ::-D:
Добавлено: 23 ноя 2010, 12:05
jiuxo
У меня вот так было, гражданский вариант. И дым в салон не тянет, когда в багажнике копаешься.
Добавлено: 23 ноя 2010, 12:15
mitya2.5
jiuxo писал(а):У меня вот так было, гражданский вариант. И дым в салон не тянет, когда в багажнике копаешься.
Ето покрасивше будет но я боюсь что закоптиться вся сторона
Добавлено: 24 ноя 2010, 22:29
МШУ
Дим,моск не делай! у пендосов в стоке такая разводка тракта практикуеться......а если паришься по поводу выхлопа в открытое стекло пузотерке...так тыж,надеюсь ,не "барсук\скальпель\рентген" ))))
ЗЫ,а Д.Таран,не тока Орг,но и ездит))))))
Добавлено: 25 ноя 2010, 08:58
Dmitry Taran
mitya2.5 писал(а):....
Если гламурно надо, то можно так
Я так не стал делать ибо побоялся оторвать этот гламур об первую-же осину :)
Добавлено: 25 ноя 2010, 12:36
mitya2.5
Такое видел на пыже ток на коротыше ::-D:
Добавлено: 25 ноя 2010, 12:37
mitya2.5
Короче не стал заморачиваться сказал ребятам делать и с чего найдуть и как придумають ::-D:
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:13
МШУ
+1
и овощь может жоп обжечь об самовар ;)
