4D56T стук доносящийся из выпуска
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V44
Доброго времени суток.
История такая. Турбина с вод.охлаждением(контрактная) , была установлена непонятными "специалистами", которые подвод тосола заглушили болтами. Итог - турбина умерла, масло льётся ручьём, крыльчатка погнута, корпус турбины изъеден.
Зная об этом но продолжая ездить появился стук. Стук характерный но не постоянный даже на ХХ и звук шёркания крыльчатки об корпус, при подъёме оборотов до 2000 и более стук пропадает как визжание крыльчатки.
Сегодня снял патрубок, завёл, заклинил на секунды крыльчатку холодную стук не исчез...
В масле постороннего ничего. Не синит маслом, тосол дома, едет как ехал. авто поставил, как пару недель назад, дабы не мучить.
MMC Pajero V44W, 4D56, 03-72L, SS, 1993 г
Mercedes benz W210, А111, 722.440, 1996 г
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
Re: 4D56T стук доносящийся из выпуска
Комрады, выручайте... Направте в сторону чего копать...
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
Скинул ремень с гены, останавливал вал турбины на секунды, стучит...RONING писал(а):Комрады, выручайте... Направте в сторону чего копать...
Повторяюсь звук идёт со стороный выпускного коллектора
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Слушай, а если стук бессистемный, то, скорее всего, что-то не затянуто. Стук-то какой? По звуку - крупная деталь или мелкая (глухой, звонкий, и т.д.)?
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
Глухой, но очень ощутимый...
Ощущение что звук появляется при достижениее ВМТ одного из поршней.
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
А с маслом у тебя все нормально? Мож распред голодает?
А вообще, послушай движок с пом. палки какой-н. Оч хорошо слышно, где именно стук. Лучше, конечно, стетоскоп, но и через рукоятку молотка хорошо слышно.
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
Масло менял 600-700 км назад. Меняю каждые 5000км.
Лью кастрол. Менял с полусинтетики, на синтетику, промывал
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
У знакомого стучала форсунка на холодную...ощущения при открытом капоте будто мотор разваливается (просто страшно), думали клапана...или ТНВД..или хана мотору.
На заведенном и работающем на холостых моторе отдаешь топливную трубку на форсунке (гайка сверху) по очереди...если вдруг стук пропал...значить нашел неисправную форсунку, если нет думаем дальше...
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
О... Завтра попробую
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Возникает вопрос чем погнуло лопатки турбины? Может что-то засосало? Все лопатки целы? Возможно это что-то вбито в поверхность либо поршня либо ГБЦ. Нужно снимать голову...
- RONING
- Двигатель:: 4D56T
Вобщем пробовал метод с фарсунками... Ничего не дал.
Заехал на яму.... На раб. двигатели при стуке венец так называемого автоматного маховика двигается по оси вала на 2-3 мм, вылез, посмотрел на шкив, естественно тоже самое... Был вынесен вердикт на месте - полукольца в поддоне, вал гуляет.
Двиг в выходные на вскрытие....
P.S. из под прокладки в р-не 4 форсунки давит тосол... Ни масла в тосоле, ни тосола в масле нет... не дотянули головку
