Mitsubishi Montero sport. не найти номеров на двигателе!!!
Femtio
- Двигатель:: бензин
При снятии с учета столкнулась с тем, что не могу найти ни номер двигателя, ни номер шаси. В тех местах, которые описанны в руководстве их просто нет...Может книженция у меня не правильная какая-то и не там ишу?! Где они должны находиться на Mitsubishi Montero Sport LS бензин 3 л.????
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Mitsubishi Montero sport. не найти номеров на двигателе!
Номер на раме должен быть в задней правой арке слева от колеса.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Femtio
Номер двигателя и шаси нашла. Всё читаемо, так что думаю проблем не возникнет. теперь проблема с номером кузова..Где искать?
- Влад
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
На кузове шильда под лобовым стеклом, и наклейка на стойке водительской двери, также может быть наклейки с Vin на всех элементах, двери, крылья, капот и т.д.
СГВ 2010 коротышь)))))
