Mitsubishi Montero sport. не найти номеров на двигателе!!!
Добавлено: 24 ноя 2010, 13:24
Femtio
При снятии с учета столкнулась с тем, что не могу найти ни номер двигателя, ни номер шаси. В тех местах, которые описанны в руководстве их просто нет...Может книженция у меня не правильная какая-то и не там ишу?! Где они должны находиться на Mitsubishi Montero Sport LS бензин 3 л.????
Re: Mitsubishi Montero sport. не найти номеров на двигателе!
Добавлено: 24 ноя 2010, 13:26
drcham
Номер на раме должен быть в задней правой арке слева от колеса.
Добавлено: 24 ноя 2010, 15:24
Femtio
СПАСИБО!
Добавлено: 24 ноя 2010, 15:26
Femtio
Номер двигателя и шаси нашла. Всё читаемо, так что думаю проблем не возникнет. теперь проблема с номером кузова..Где искать?
Добавлено: 24 ноя 2010, 15:46
Влад
На кузове шильда под лобовым стеклом, и наклейка на стойке водительской двери, также может быть наклейки с Vin на всех элементах, двери, крылья, капот и т.д.
