Динамики - гарантийный случай?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
evgengord
Сообщение evgengord »
Имею хрипящий динамик в правой двери.
Попадает он под гарантию? Есть ли у кого опыт подобного обращения по гарантии? На что "давить" при общении с мастером рольфа?
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Re: Динамики - гарантийный случай?
Сообщение И Тельму, и Луизу »
А зачем давить, если мастер готов этот динамик поменять?
Вот если откажется, тогда Вы напишите, пжл, чем обосновал.
Но динамик ведь стоит тыщу рублей - неужто из-за него Вы или дилер спать ночами не будете?
al9694
Сообщение al9694 »
В условиях гарантии написано, что на установленные в автомобиле аудиоустройства она составляет 6 месяцев.
evgengord
И Тельму, и Луизу писал(а):А зачем давить, если мастер готов этот динамик поменять?
Пока не встречал мастеров, готовых с ходу на гарантийные замены.
Вот тогда уже будет не рентабельно ездить туда-сюда, чтобы бадаться, паля бензин.
+работа+мойка и т.п. = 3000 или я не прав?
Короче общий смысл быть готовым на месте сразу порешать, а не возвращаться и вновь поднимать тут эту плевую тему и ожидать ответов, которых может и не быть, или быть, но типа вашего (без обид).
RRS
evgengord
al9694 писал(а):В условиях гарантии написано, что на установленные в автомобиле аудиоустройства она составляет 6 месяцев.
al9694 Спасибо!
Вопрос исчерпан. :)
RRS
Rust-74
Сообщение Rust-74 »
У меня также в передних дверях динамики заскрипели, я просто за 1200 купил новые не оригинальные и поставил в штатные места, но крапления не совпадают, пришлось в двери просверлить 4 дырки для крепежа, на все не спеша ушло всего час.
erast
Сообщение erast »
А кто сказал, что стоит 1000?? По экзисту, 50ватт 13000 и на 15ватт 5000 соответственно, заморочиться стоит!!!!
Mitsubishi Pajero 4 автомат 3.8 2006 г.в.
saab 9.5 2003
Rust-74
Сообщение Rust-74 »
1000 руб стоят не оригинальные, а зачем динамики нужны оригигальные они же бумажные
evgengord
Rust-74 писал(а):1000 руб стоят не оригинальные, а зачем динамики нужны оригигальные они же бумажные
Опа! Бумажные? Тогда какие достойные без напиллинга встанут из неоригинала? Есть опыт?
RRS
erast
Сообщение erast »
Я бы не называл родные бумажными и разница есть! Была проблема на саабе с задним динамиком, там музыка харман кардон, отличное звучание, так вот, приехав в магаз по размеру выбрал динамик ALPINA по цене 19000, в результате купил оригинал, не удовлетворило качество звука. Почему не купил сразу оригинал? деталь не распостранённая, ждать было долго! В любой приличный магаз подъехать и выбрать по бюджету, размер стандартный, по каталогу выбрать или снять свой.
saab 9.5 2003
papa52
Сообщение papa52 »
Штатные динамики я бы рекомендовал заменить.Впереди и сзади стоят 16 см.Если в машине не используется доп. усилитель выбирайте динамики с чувствительностью 91-93dB(есть такой параметр,он написан на коробке).Не старайтесь купить дорогие.Качество звука в большей степени зависит не от цены динамиков, а от качества акустического оформления.Достаточно бюджета 2000-4000т.р.А вот если вы потратитесь на шумоизоляцию дверей, то и бубнение и дребезжание пропадет и нормальный звук появится.
Паджеро 4 2008 3.2D 190 л. АКПП чёрный
evgengord
papa52 писал(а):...А вот если вы потратитесь на шумоизоляцию дверей, то и бубнение и дребезжание пропадет и нормальный звук появится.
Шумку сделал, но динамик хрипит. Как шумка может снять хрип неисправного динамика? Кстати на морозе, который щас на дворе, хрипит так, что музыку уже не включаю вообще. ::-):
RRS
papa52
Сообщение papa52 »
Остается только заменить явно неисправный динамик...
evgengord
Поменяли в Саундспиде сегодня на Alpine какой-то. Только пришлось переходные рамки заказывать, т.к. по другому не встают. Звук лучше штатного. вопрос снят.
RRS
