Погас ближний и иже с ним свет
Электрика в Pajero
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
:*HELP*: Последствие вчерашнего стояния в пробке или.....
Вообщем все было нормально, все горело и сияло в течение всей дороги. Но заехав на АЗС, заглушил авто, выключил весь свет, возвращаюсь, завожу, все ОК, включаю габариты все ОК, включаю ближний и пипец - его НЕТ :=-O:, птф тоже нет :=-O: и дальнего соответственно тоже :=-O: . Так от Новорязанки до Красногорска в левом ряду, чтоб под фонорями, в 11 вечера до дома. По дороге встретил (уже в Красногорске) одноклубника, andy1966 спасибо, что не отказал в обсуждении проблемы, пришли к выводу что скорее всего где-то кончилась "масса", т.к. предохранители целы, а реле не щелкает.
Други выручайте. Если это реле, то купить и поменять не проблема. А вот если это "-", то где его найти, который отвечает за данный девайс. Или есть еще варианты?
Выручайте!!! :*HELP*:
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Погас ближний и иже с ним свет
Сообщение BAlex »
Габариты и освещение приборки есть?
Тему переношу в электрику.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
V_Noise
Сообщение V_Noise »
В том то и дело что все горит и салонная лампа и поворотники.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
BAlex
Сообщение BAlex »
Совет простой но все же - проверь не перегорели ли лампочки. У меня так однажды ОДНОВРЕМЕННО перегорели нити ближнего света на ОБЕИХ лампочках, был видимо скачок напряжения - правда дальний работал.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Мысля такая была, но дальний тоже (как вариант пусть), в одной фаре лампа меняна в июне, и, если нет ближнего из-за сгоревших ламп, ПТФ тоже не будет гореть?
и еще вариант с подрулевым (тьфу 3 раза), если не было до этого никаких глюков с ним, может такое произойти сразу без "предупреждения".
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
вообщем прошли сутки и ни чего не изменилось :( и на сколько я понял путь у меня один - на диагностику в сервис.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
теж самые симптомы - отгнил соединитель "массы" под левым крылом... ::-(:
так же на габаритах (искуственно включённых) 70 км в темноте катился...
но вроде авто поновее... :*SCRATCH*:
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
Только вчерась разглядывал по схеме как подключены фары в П2.
Так вот - Плюс подается на обе лампы на общий вывод через ЕДИНСТВЕННЫЙ предохранитель и реле включения фар. Дальний или ближний выбирается подрулевым переключателем коммутацией массы. Проверять нужно предохранитель и реле включения фар.
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
mamont56 писал(а):теж самые симптомы - отгнил соединитель "массы" под левым крылом... ::-(:
а поконкретней можно, куда смотреть. под крылом? под локером?
DamirX писал(а):Только вчерась разглядывал по схеме как подключены фары в П2.
А на Спортах такой же принцип работы?
Предохранитель целый, а вот реле не щелкает.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
DamirX
Двигатель:: 6g74
Сообщение DamirX »
Оп, сорри... не заметил, что у тебя спорт. Но если реле одно - вероятно схема аналогичная.
Если знаешь где реле, то методика проверки проста - вытаскиваешь реле и смотришь приходит ли + на вывод обмотки реле. если приходит - значит проблема в реле, его нужно проверить отдельно на предмет включения. Если не приходит - проверяем цепь от подрулевого переключателя до реле.
ART
Сообщение ART »
реле стоит в блоке под капотом. скорее всего оно. проверь на нем напругу. туда постоянно приходит 12 В, а масса коммутируется.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Спасибо, мужики.
Буду ковырять, по результату отпишусь.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
УРА!!!!!!!!! Проблема решена. Сплавилось реле, да еще и приплавилось к корпусу :( когда снимал кусок остался на релюхе, но не криминально. В ближайшем магазе купил за 120 руб. тазик Калина рулит :)
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Кароче опять тоже самое. Кто может подсказать на каком основании это сцука релюха вздумала переодически сгорать?????????????
В ближнем свете все стоит родное, ПТФ стояли родные, но со временем они были удалены, а к их штатной проводке подключены IPF туманки, т.е никакого колхоза нет. ТАк какого х......... реле горит????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
mamont56
VShum писал(а):Кто может подсказать на каком основании это сцука релюха вздумала переодически сгорать?????????????
однозначно: через контакты или обмотку слишком большой ток...
смотри по проводам, нигде потёртости нет? и периодического КЗ...
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
VShum писал(а):Кароче опять тоже самое. Кто может подсказать на каком основании это сцука релюха вздумала переодически сгорать?????????????
какая мощность ламп туманок IPF? 55вт или больше?
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
V_Noise
Сообщение V_Noise »
вот не знаю. завтра посмотрю. но горят ярко. Я вот думаю, что если они 100вт то понятно что перебор и соответственно такой рез-т. А тогда как сделать так, чтоб больше не горела релюха?
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
протянуть провода через реле и предохранитель от аккумулятора или лампочки поменять на менее мощные.
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
или реле поменять на более мощное (если все же дело в лампочках-потребителях)
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
V_Noise
Сообщение V_Noise »
не могу добраться до лампочек :( а вооще я их не менял и у кого покупал вроде бы тоже не менял.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Вернуться в «Электрика»
