4M40 езда без интеркулера - можно ли?
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
задумал снять/почистить интеркулер,
зараз снять/поставить/почистить/поставить напряжно, да и машина нужна...
можно ли поездить недельку-другую совсем без него, соединив патрубки в обход? чем чревато?
"Броневичок"
markel
Re: 4M40 езда без интеркулера - можно ли?
Сообщение markel »
alekzander2708 писал(а):задумал снять/почистить интеркулер,
Снять, почистить, поставить - уйдёт примерно час (это если не спешить). Неужели так срочно машина нужна? ::-D: ::-D: ::-D:
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
Можно, зимой и так воздух холодный, на мощности не скажется...главное герметично насадить патрубки что-б подсоса воздуха мимо фильтра не было.
(интеркулер работает при высоких температурах воздуха, чем воздух жарче, тем меньше его плотность и следовательно меньше кислорода поступает в мотор, он его охлаждает и отсюда небольшой дополнительный прирост мощности мотора).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
2 markel: в час точно не уложусь, тк хочу разобрать полностью и выправить рамку-держатель вентилятора(погнута сильно, заклинивает вентилятор), заодно и почистить внутренности радиатора ИК.
2 Dmit-20: я примерно так и думал.
"Броневичок"
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
А чем лучше интеркулер чистить-то?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
я бензином чистил ))) заливал сначала половину, отстаивал 5 минут... закрывал все патрубки, взбалтывал, сливал... и так три раза )))
потом все продул...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Ага, а потом при запуске дрыгателя обороты 6000 со всеми вытекающими. :)
Продувать надо очень основательно.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
6EJIbI4 писал(а):я бензином чистил ))) заливал сначала половину, отстаивал 5 минут... закрывал все патрубки, взбалтывал, сливал... и так три раза )))
потом все продул...
а что отчистилось то? как выглядело?
думаю керосинчиком промыть...
"Броневичок"
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
SL0N писал(а):Ага, а потом при запуске дрыгателя обороты 6000 со всеми вытекающими. :)
продувал компрессором... отстаивал минут 5 потом опять продувал...
потом все продул...
ну у меня турбина масло кидала, так что все масло и вытекло )))
промывал пока чистый бензин не останется...
markel
Сообщение markel »
SL0N писал(а):думаю керосинчиком промыть...
Самый оптимальный вариант.
