плохо поднимается водительское стекло
Добавлено: 25 ноя 2010, 14:28
Костян
Плохо поднимается водительское стекло, а опускается нормально. Куда смотреть? Предполагаю что-то надо смазать, а может уплотнитель поменять?
Без теории не хочется разбирать
Re: плохо поднимается водительское стекло
Добавлено: 25 ноя 2010, 14:59
de
Я пытался сделать так, чтобы стекло не гремело в полуоткрытом положении. Закрепил его так, чтобы оно сильнее упиралось в вертикальную сторону рамки. Гремит меньше, поднимается соответственно медленнее.
Добавлено: 25 ноя 2010, 16:42
Bedwere
У меня тоже водительское тормозило на середине подъема. Побрызгал силиконовой смазкой из балончика - стало летать!
Добавлено: 25 ноя 2010, 16:46
mamont56
Bedwere писал(а):Побрызгал силиконовой смазкой
куда брызгал то?
Добавлено: 25 ноя 2010, 16:54
Костян
да, куда брызгать то? Я так понимаю на резинки на двери между которыми стекло ездит.
а у меня в начале тормозит, а потом более-менее...
Добавлено: 25 ноя 2010, 22:07
Помор
mamont56 писал(а):Bedwere писал(а):Побрызгал силиконовой смазкой
куда брызгал то?
В места трения, на три месяца хватает.
Добавлено: 27 ноя 2010, 17:41
SNK979
Сегодня просиликонил направляющие стёкол. Стёкла вверх шустрее намного бегать стали. А вниз ещё быстрее. ::-): По сравнению с тем, что было до смазки. Просто останавливались при подъёме.
Добавлено: 29 ноя 2010, 10:05
Костян
да, силикон помог! Спасибо!
одно плохо, стекло потом было в разводах, пришлось отмывать...
