Пружины стойки
Пружины стойки
Кто нибудь подскажет что еще сразу менять вместе с пружинами и аморт и реально ли самому это сделаь ?
Montero 2003 Ltd. 6G75 M-ASTC
- BAlex
Re: Пружины стойки
Можно поменять еще резиновые "подушки"-вкладыши пружин. Самомму сделать более чер реально, но нужно приспособление для стяжки пружин (продается в автозапчастях - стоит копейки)
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Re: Пружины стойки
А передние амо сложно менять в домашних условиях и нужно ли после этого сход развал делать?
- BAlex
Re: Пружины стойки
Сход развал делать обязательно надо. Но поменять сам можешь.
- FREDNOTDEAD
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Re: Пружины стойки
а как менять заднии пружины и стойки???в частности пружины как сжать ватащить старые потом впихнуть новые???со стойками понятно а пружины???
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Пружины стойки
С задними пружинами проще, чем с передними стойками. Ставишь стяжки на пружину, поддомкрачиваешь кузов, отсоединяешь рычаг. и пружина выпадает тебе в руки. Новую опять же стягиваешь и на родину её.
Сзади стоек нет. Есть просто амотризаторы, Каяба Эксел. Меняются за 15 минут с обеих сторон
Дед Василь
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Пружины стойки
Что бы переднии стойки поменять, то пол подвески разобрать надо будет. Сделать реально, но весь день улетит, это ещё если место и условия есть!
- HiTEX
Re: Пружины стойки
Зачем???
Отворачиваешь (слева воздушный фильтр) (справа корыто аккумулятора)
Домкратишь машину за рычаг подвески
Снимаешь колесо
Стяжками сжимаешь пружину
Отворачиваешь сверху чашку амортизатора (3 гаечки)
Ставишь упоры под кузов
Отворачиваешь нижнее крепление стойки от рычага
Отпускаешь домкрат
Рычаг опускается и стойку свободно можно выташить, не чего больше не откручивая
PS Желательно чтоб и второе колесо было опущено вниз
Снимаешь колесо
Отпускаешь домкрат
Дед Василь
- Анатолий Дмитриевич
Re: Пружины стойки
HiTEX писал(а):Зачем???
Снимаешь колесо
Отпускаешь домкрат
- HiTEX
Re: Пружины стойки
Ну буквально два месяца назад, менял по кругу амортизаторы. Проблема была на одной стороне, вставить стойку на место, пока не опустил второе колесо (т.е. приподнял кузов, чтоб оно повисло) и тяга поперечной устойчивости , перестала приподнимать рычаг на меняемой стороне. Ну ещё гайка штока амортизатора не отворачивалась , пришлось отрезать болгаркой ( ну это уже на полу, с удобствами так сказать)
Дед Василь
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пружины стойки
Странно, у меня не получилось. Ну весной буду менять, попробую.
Re: Пружины стойки
Vitalya-74 писал(а):Странно, у меня не получилось. Ну весной буду менять, попробую.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пружины стойки
Там пружинки у нас конкретные. Стяжки их как держат то нормально? Я о тех что продаются в магазинах.
Re: Пружины стойки
DenVer писал(а):+1HiTEX писал(а):Не сжимать, а фиксировать в сжатом состоянии
- Bandera$
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5D
Re: Пружины стойки
Всем привет! Кстати стяжки нужны только чтобы снять пружину со стойки, а так все пружины выходят и входят легко, главное, чтобы рычагу вниз опустится ничего не мешало.HiTEX писал(а):Не сжимать, а фиксировать в сжатом состоянии
А вот на что посмотреть при замене - рекомендую посмотреть крутятся ли болты сход-развала (и перед и зад) если нет - то менять вместе с подвеской, чтоб не было двойной работы.
P3 2005 5D 4M41 АКПП|подвеска OME|Защита днища AL 6mm|силовые бампера|BFG KM2 285/75 R16|доп.свет Hella|
" Я вам один умный вещь скажу - но только вы не обижайтесь..."
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Пружины стойки
О задних разговора нет! там всё просто. Можно и без стяжек обойтись. А вот переднии. Ну вроде разобрались!
