Как обойти клапан осечки топлива 4D56
Mamai
Двигатель:: 2.5 TD 4D56
Мой автомобиль(и):: MPS 2000 2007г.р.
Сообщение Mamai »
Проблема.
Поездка к электрику выявила неработающий блок иммобилайзера.
Выхода 2.
1. Просто подать напрямую напряжение от замка зажигания на клапан.
Как реализовать? Нужно снимать ТНВД?
2. Снять ТНВД, удалить клапан и мудрить что то до ТНВД на топливопроводе.
Как реализовать?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Как обойти клапан осечки топлива 4D56
Сообщение flamer »
Я кому то уже писал как сделать поищи по форуму
сузуковод
Двигатель:: 4D56 EFI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 2001г. 4D56 EFI
Сообщение сузуковод »
С замка зажигания подать +12В на сам клапан и всё только чтобы напряжение пропадало когда выключаешь зажигание!
А то незаглушишь, но если насос электронный то ентот клапан вабще ненужен можно выкрутить его и достать сердечник с пружиной а потом завернуть назад.
Montero 2, декабрь 2001г, 4D56 EFI
