Включаю 4wd включается передок, загораются зелёные лампочки переднего привода на панели приборов. Потом могут моргать, но не постоянно. Могут моргать на ходу или вообще когда стоишь. Бывает вообще всё в норме. При этом не важно моргает или просто горит контрольная лампочка, передок работает. Может дело в разъёмах?
4м40, Mitsubishi Pajero II, 1994г.
Моргает контрольная лампа переднего привода.
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: Моргает контрольная лампа переднего привода.
Сигнал на лампочки включает датчик . Судя по симптомам у тебя плохой контакт попробуй пару раз рассоединить разьём.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Я думаю дело в нежелании юзать поиск. Тема многогранно изжевана на страницах форума. Ничего сложного нет. Нового - думаю тоже.st90 писал(а): Может дело в разъёмах?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
