про передний бампер
сергей036
Мой автомобиль(и):: pajero-2.1994г,4д56,мкпп
про передний бампер
Сообщение сергей036 »
Подскажите!Хочу поставить клыки переднего бампера от рейстайлингова паджеро-2 на паджеро -2 94г.в с расширителями арок.Подойдут-ли?И какие туманки в них вставить
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: про передний бампер
Сообщение Джеки »
Они короче расширители будут выступать Рули поик не раз говорили.
pajero 2.8 япониц коротыш
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
На рейсталинговом кузое-"Терминаторе" нет расширителей (накладок) на крыльях, по этой причине и бампер у него будет уже, замерь метром, а потом думай, а то получиться уродец вместо красавца. :=-O:
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
сергей036
спасибо всем,что вразумили фантазера.Буду искать обычные клыки под расширители(в моей комплектации их не было)
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Я сейчас внедряю этот бампер.
Фантазеры как раз те. кто говорят, что рестайлинговый уже чем с расширителями.
Все отлично подходит, и по креплениям и по ширине.
Единственный косячок - остается небольшое отверстие в условном треугольнике "крыло-расширитель-клык".
Если не заморачиваться, то можно оставить так. Я заморочился и из куска бампера от девятки (вроде) вырезал два полумесяца (примерно 10х4см).
Не уверен точно встанут ли рестайлинговые расширители на нерестайлинговые металлические рамки (не проверял). Но если менять расширитель вместе с металлической внутренней частью, то будет все в порядке точно. Центральную часть можно оставить ту же самую, хотя я поменял.
ЗЫ: вот если комплектация без расширителей, тогда все верно. Рестайлинговый будет шире.
Пока "тюнингую" центральную пластиковую часть (под лебедку и госномер)
Ждите сегодня фоток.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Фотогалерея
сергей036
неплохо получается. решил сделать так-же.спасибо за науку
Chairman
Как назло в фотике батарейка села :(
альбом
Покрасил
Нижнюю среднюю деталь обрезал наполовину, тоже дыры снизу нарастил кусками пластмассы.
Под номер сделал "подиум" - не люблю, когда на соплях болтается что-то.
Теперь прилегает клубная рамка всей плоскостью.
Чтобы был доступен рычаг свободного хода лебедки, пока сделал такое
Трос пока менять на кевлар не хочу, а родные ролики не входят.
Поэтому завтра переделаю. Распилил их вдоль и поперек.
ЗЫ: батарейку фотика заряжаю...
Фотогалерея
Мишаня из Обнинска
Сообщение Мишаня из Обнинска »
жду фотки.
Вот когда ты все успеваешь?
Я вот уже лампочку в стопе пол года поменять не могу)))
у тебя нверно гараж рдом с домом???
pajero2. 3.5л
Chairman
Авто стоит разобрано в теплом гараже... Вечером пару часов в удовольствие поковыряться )))
Езжу на коротыше пока. Гараж и правда рядом...
Фотки "в процессе" будут только роликов лебедочных, остальное уже установил
Фотогалерея
Мишаня из Обнинска
хоть иди и таз какой-ниб. покупай, чтобы любимый авто до ума довести)
руки чешутся прям, а возможности нет
pajero2. 3.5л
Chairman
В бамперные ПТФ воткнул ксенон. (Никого слепить не собираюсь. Светотеневая граница очень четкая, ибо линза.)
Для сравнения включал в руках две (ксенон и галоген)
При направлении на ворота гаража, галоген что вкл, что выкл... теряется на фоне ксенона.
Корпус птфки дюралевый ребристый, но все равно руке очень горячо с галогеном (терпеть можно, но больно).
Корпус с ксеноном вообще не меняет температуры.
Стекло аналогично, хотя и менее горячее.
Как с галогеном по лужам ездить - не понимаю... Лопнет ведь.
Фотогалерея
