Подключене противотуманок штатных от паджеро спорт
Электрика в Pajero
Plehar
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport 4wd VIN JA4MT21H93J042961
Сообщение Plehar »
Поставил от паджеро спорт противотуманки, и щас разбираюсь как их подключить и доустоновить недостающие элементы(реле в коробку предохранителей, кнопку ключения, жгуты соединительные) от монтеро спорт. Может кто поможет с каталожными номерами недостающих элементов и где искать раземы для подключения. Так же подскажите где установлена кнопка включения противотуманок в салоне.
Заранее спасибо.
П.С. В подкапотном пространстве перед радиаторами найдены раемы с обеих сторон радиаторов. Один свободныйразем нашел в за левой фарой.
MONTERO SPORT(6G72 164.6 л.с) 4AWD 3L 2003 г. VIN JA4MT21H93J042961
bambrr
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Re: Подключене противотуманок штатных от паджеро спорт
Сообщение bambrr »
Доброго времени суток, уважаемый!!! Ну сейчас тебя в поиск будут посылать ::-D: Пока не послали, смотри тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=64668 Там и кнопка показана и номерочки есть На всякий случай вот номерки, если лень читать форум :
MR502465-Жгут проводов противотуманных фар
MR 588567-Реле противотуманных фар
MR 227719-Выключатель противотуманных фар
Ну раз противотуманки воткнул, значит номера кронштейнов тебе без надобности
Разъем перед радиатором с пассажирской стороны. Другой разъем, как народ здесь писал, это подключение омывателя фар. Возле фары - не в курсе. Реле ставится в блок предохранителей в моторном отсекею На крышке нарисовано в какое место ставить. Если память не изменяет, то в третий разъем от передка. Рядом с реле головного света. Удачи
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Plehar
Сообщение Plehar »
bambrr писал(а):Доброго времени суток, уважаемый!!! Ну сейчас тебя в поиск будут посылать ::-D: Пока не послали, смотри тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=64668 Там и кнопка показана и номерочки есть На всякий случай вот номерки, если лень читать форум :
Большое спасибо!
Все очень подробно и доходчиво описали.
Осталось только узнать куда кнопка подключается в салоне.
bambrr
Сообщение bambrr »
Слева от руля две заглушки. Та, которая ближе к двери для передних ПТФ. Посмотри тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 30&t=64668, там она показана, выдвинутая.
Вернуться в «Электрика»
