В две секунды умер стартер? И как паджероводы эвакуируются?
Dulles
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Dulles »
Вопрос номер 1. Ездил сегодня весь день, проблем никаких не было. Приехал к дому, заглушил машину, потом через 5 секунд решил перепарковаться. Кручу ключ.. и ничего. Не крутит вообще! После открытия двери обнаружил, что при попытке завестись, под капотом еле-еле слышно "бзззззз". По звуку больше похоже не на звук стартера, а на звук моторчик омывателя :)
Подумал, что аккумулятор сел (в последнее время случается), но вроде нет - фары светят хорошо, да и когда аккум садится, обычно стартер хоть еле-еле, но проворачивает. При попытке крутить стартером, гаснут часы и зеленые лампы приводов, но так вроде всегда в моменты заведения машины, так что вывод - типа пытается что-то крутить,
И это всё при том, что за 5-10 минут до всего этого я заезжал на заправку и без проблем там завёлся и уехал.
Что это может быть?
Вопрос номер 2. Как паджероводы обычно добираются до сервиса, если машина не заводится? Ну реально если, на практике? Потому как у меня за время владения машиной бывало разное, но в итоге она всё-равно заводилась и сама доезжала до сервиса. И стартер помирал, и один из роликов терялся. В итоге всё-равно ехала. А если совсем никак не заводится? В Москве, например. Эвакуатор или товарищи тянут, или Газель ловите?
П-II (Montero) GLS 92г., МКПП/SS, 6G72, 5door - продан
П-II рестайл GLS 97г., МКПП/SS, 6G72, 24 клап., 5door - продан
Montero 3 LTD 2001г., 3.5 MPI 6G74 5door - продан
Pajero 4 2011г., 3.0 LWB 6G72 5door
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: В две секунды умер стартер? И как паджероводы эвакуируют
Сообщение HiTEX »
Пытаемся всё таки завестись сами (было один раз такое, щётки померли в стартере) постучав ручкой метлы по стартеру, он ожил.
Дед Василь
Frezerr
Сообщение Frezerr »
Был такой случай.Завелся с веревки .Стартер в ремонт.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
Начни с проверки клемм аккумулятора. Похоже просто слетела одна из них. Или окислы под ними.
А по второму вопросу - звонок другу. Обычно помогает ::-):
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А если автомат ? Какому звонить другу?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Эвакуатор. Причём,лично я приобрёл абонемент на год во всем известной компании,эвакуация и мелкий ремонт неограниченное кол-во раз до бетонки входит в стоимость абонемента.
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1140 раз
Сообщение Nbf »
Atriks писал(а):Эвакуатор. Причём,лично я приобрёл абонемент на год во всем известной компании,эвакуация и мелкий ремонт неограниченное кол-во раз до бетонки входит в стоимость абонемента.
Что за всем известная?..
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
у меня под звенигород сгорел стартер. тоже доехал до места , до карьера, покататся, остановился около спуска. заглушил. разгрузил вещи. и всё!!! больше не завёлся )) эвакуатор и 3000 р и я во дворе ))
Honda Africa twin XRV 750.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
А случайно ручка АКПП не стоит на D или R..????
Не хочу обидеть но один раз притаскивали ко мне на веревке пажерку именно из за этой "поломки"
Евгений
st90
Двигатель:: 4м40
Сообщение st90 »
Когда пытаешься заводить, лампы на панели тускнеют? Или реакции ни какой? Он вообще молчит? или всё таки признаки его присутствия наблюдаются? И ещё, верный способ, возьми старую отвёртку и перемкни клеммы на стартере, к одной клемме + провод подходит толстый, вторая такая же клемма, подходит провод с обмотки стартера. То есть две клемы с толстыми проводами. Зажигание включите. Не бойтесь, ни чего не сгорит, немного отвёртка по портится, если стартер живой. Если живой, смотрите втягивающий. Если стартер молчит, то проблема или в щётках, или в обмотке стартера.
Mitsubishi Pajero II, 4м40, 1994г.,5дв., АКПП.
st90
Двигатель:: 4м40
Сообщение st90 »
Да и ещё,если от перемыкания стартер крутит, тогда возьмите провод и от + клемы аккумулятора и на прямую киньте на маленькую клемму на втягивающем, клемма расположена выше двух клемм с гайками которые вы должны перемкнуть отверткой. И если стартер так же заработал. Причина в реле стартера.
Vavan26
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Vavan26 »
пошевели клемы на стартере
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
щётки быстрее всего..
а и без стартера, со "шнурка" неплохо заводится...
в случае МКПП естественно...
Art78
Мой автомобиль(и):: padjero 2
Сообщение Art78 »
посмотри замок зажигания пошевели фишку куда проворда припаяны одновременно заводя двиг. была похожая ситуация перестала заводиться. стоял в очереди на заправку заглушил-завел-заглушил-не завел.
6G72 12кл. мкпп , араб, GLS. 93г.в.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Nbf писал(а):Что за всем известная?..
:O:-): подсказка
danilov
Двигатель:: DID 4D56T
Мой автомобиль(и):: l200 new
Сообщение danilov »
У моего паджерика точно такие же симптомы были при плохом контакте клемм,свет и т.д. есть ,а при попытке завести какое-то жужжание. Ток очень большой при старте, всё теряется на плохом контакте. Так что пробуй всё таки шевелить клеммы
Finance
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: delica
Сообщение Finance »
1:1 было, и стартер менял и втягивающее и клеммы зачищал, оказалось-сдохла релюшка (блокировки стартера), возле аккумов(внизу) черненькая коробочка, вскрыл ее- вся в ржавчине(последствия водных погружений), поставил похожий от какой то тойоты-СУПЕР ГУД!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
У меня поморозу фигня: стартер крутит и после выключения замка зажигания. потом бац, вдруг останавливается. короче эффект "залипания". смазка навтягивающем или чего? когда тепло такого нету. или бендикс клинит?
Dulles
Сообщение Dulles »
SNK979 писал(а):Начни с проверки клемм аккумулятора. Похоже просто слетела одна из них. Или окислы под ними.
Не в клемме дело точно. Это было первое, о чём я подумал.
В общем, на следующий день утром сел в машину и она без проблем завелась.
Однако, не могу сказать, что это был разовый глюк - вчера ездил, случайно бросил сцепление - заглох, завожу- опять такая же фигня. Ещё пару раз попробовал и на третий начала крутить. Больше пока не повторялось... но, думаю, раз началось, значит, ещё будет.
Насчёт друзей.. Где тут у нас на форуме раздел по поиску друзей? :) В общем, ищу друзей, проживающих в южной части Москвы. Наличие Паджеры обязательно. Интим не предлагать. ::-D:
Dulles
Сообщение Dulles »
Delika379 писал(а):А случайно ручка АКПП не стоит на D или R..????
Если вы про меня, то у меня мешалка, а не автомат...
