Гул при прогреве
Добавлено: 29 ноя 2010, 09:28
Matt456
Всем привет! Попробовал задать вопрос в теме "замена ролика натяжной станции" вразумительного ответа не получил. Имеется следующая проблемма, при температуре -5 и ниже, при прогреве появляется гул или жжужание из передней части мотора, гул исчезает когда мотор прогреется. Замена двух обводных роликов, а также ролика с натяжителем, ничего не дала, только куча денег на ветер. Вразумительного ответа, по поводу количества роликов во всей конструкции, дать никто не может, в магазине(причем в трех) их насчитали только три, соответственно их я и поменял. Теперь вопрос, что еще нужно поменять, может быть вентилятор радиатора(неуместное сравнение, но на компьютере в офисе, почти такой же звук, пока не прогреется звук не уходит), или же все таки есть еще какой-то ролик спрятанный от посторонних глаз. П.С. один из обводных роликов, которые я менял из пластика, может дело в нем, может это пластик на морозе так "звучит"?
Re: Гул при прогреве
Добавлено: 29 ноя 2010, 13:15
HiTEX
А когла ремень скинутый, звук есть? А то может натяжной ГРМ урчит под обшивками. Или подшипник вентилятора . Кстати. Появился с минусовой т-рой и у меня такой же звук, аж с окна дома слышно. Но я один ролик не менял (пластиковый побалтывается немного)
Добавлено: 29 ноя 2010, 16:26
Matt456
ГРМ? Не такой вариант не пробывал, да и ГРМ недавно менял с роликами и сальниками. Звук явно из системы внешнего приводного ремня. Завтра буду пробывать брызгать кондиционер для ремней. Hi-gear, почитал, кому-то помогает, отпишусь по результатам.
Добавлено: 03 дек 2010, 17:59
gmm
очень вероятно ремень грм при охлаждении сильнее натягивается и малость не совпадет
шаг зубьев ремня и шкивов у меня иногда гудит , ремень не менял
Добавлено: 03 дек 2010, 18:03
HiTEX
Да не может быть такого! Там же натяжитель-компенсатор стоит.
И при растяжении ремня, могут только валы сместить фазу газораспределения
Добавлено: 04 дек 2010, 07:41
DenVer
Matt456 писал(а):ГРМ? Не такой вариант не пробывал, да и ГРМ недавно менял с роликами и сальниками. Звук явно из системы внешнего приводного ремня. Завтра буду пробывать брызгать кондиционер для ремней. Hi-gear, почитал, кому-то помогает, отпишусь по результатам.
А у кого то ремень отслаиваться начал после такой брызгалки!
Добавлено: 08 дек 2010, 05:08
Matt456
Гул вернулся, при понижении температуры. Снова побрызгал, кондиционером, но на этот раз только на шкив вентилятора, и о чудо! звук исчез опять. Возникает вопрос, менять менять вентилятор полностью или можно выпресовать из него подшипник?
Добавлено: 08 дек 2010, 05:31
DenVer
Если у Вас не внесены изменения в конструкцию, то там находится термомуфта. И она считается неразборной
Добавлено: 08 дек 2010, 05:32
DenVer
Как то так
