Оборвало ремень ГРМ бензин 4G64 2,4л
ZZed
Двигатель:: 4G64,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 96 г.
Сообщение ZZed »
Срезало шлецы на ремне грм и машина остановилась пропала искра, при осмотре выяснелось что это ремень грм .
Подскажите при обрыве ремня клапана гнет или нет на таком двигателе? 2,4л бензин. Спасибо. :*DRINK*:
rrateck
Re: Оборвало ремень ГРМ бензин 4G64 2,4л
Сообщение rrateck »
Сочувствую, гнёт.
V21W Rookie SRII 4G64 SOHC 145л.с., AT, SS "96 - продан
V25W ZR_ZRII 6G74 DOHC 230 л.с., AT, SS "93
ZZed
Re: Оборвало ремень ГРМ бензин 4G64 2,4л 16 клапанник
Сообщение ZZed »
Нет не погнуло все окей.
Купил два ремня и три ролика, меняются все в месте, поменял свечи по каталогу, и машина с пол оборота,как часики.
Такое ощущение что расход значительно уменьшился. Потом отпишусь.
rrateck
Сообщение rrateck »
Удачно. Двиг трамблерный?
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
странно ,у кореша на таком двиге все нах перегнуло :) повезло значит.... мда.. странно!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Nemarov писал(а):странно ,у кореша на таком двиге все нах перегнуло :) повезло значит.... мда.. странно!
Такие случаи нередки. у нас на импрезе раз оборвало и другой на каравелле. повезло и там и там ничего не загнуло, но могло. примечательно то, что оба обрыва случились практически на холостых оборотах.
Nemarov
Двигатель:: 4M40
Сообщение Nemarov »
у кента оборвало на 6000 оборотов :) двигу ппц :))))))))))))))
ZZed
Сообщение ZZed »
У меня гдето на 2500 оборотов было я ехал, и раз машина остановилась двиг, заглох и не заводился срезало шлецы на ремне,но ремень не порвался и остался на месте. Мотористы сказали что ремень вообще первый раз меняеться, может ли такое быть ведь машина прошла 212000т.км.?
