Вопрос про коромысла 12кл 3.0 двигла.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Вылезла на галлопере такая ерунда - на левой башке начал стучать какой то гидрик и на холодную и на горячую. Добрался до оси коромысел на левой голове и обнаружил что просели 3 гидрика на выпуске (1 вообще легко прожимался, 2 - чуток). При этом гидрики (как старые, так и новые) входят-выходят из посадочного места в коромысле легко и сами выпадают, а вот гидрики во впускных коромыслах - достаточно плотно и под собственным весом не выпадают.
В мануале по 12кл двиглу (не один мануал ковырял) инфы про это не нарыл. Как должно быть?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Вопрос про коромысла 12кл 3.0 двигла.
Сообщение Fakir »
На всех головках, что я видел, где масло - не гуталин, гидрики из рокеров свободно выпадали. И мануал при сборке/разборке предусматривает использование фиксирующих скоб.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Fakir, масло нормальное. Про скобы я в курсе. Но не понятно почему на левой башке так. На правой и впускные и выпускные не выпадают сами по себе.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Сегодня попытался померить зазор в коромысле там где гидрики стоят. На выпускных 0.1-0.2 мм, на впуске намного меньше. Гидрики в выпускных коромыслах имеют небольшой продольный люфт, в впускных такого нет. Проверял как с маслом так и без. Буду менять коромысла выпускные на новые.
MIL
Сообщение MIL »
ZILLA а у меня вопрос может не совсем по теме... Коромысла и сухарики это одно и тоже или разные вещи? Не могу в Экзисте найти эти сухарики...
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
MIL, неа, это совсем разные вещи. :) СУхарики - это MD 016483 для ДОХС двигла. Находятся в каталоге двигатель-распредвалы и клапаны. Там прям по схеме видать.
Последний раз редактировалось ZILLA 06 дек 2010, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
MIL
Сообщение MIL »
Эх, ясна... ((((
А где мне эти сухари найти? А то коромысла нашла, а сухарей не видно...
ЗЫ: ПАСИБ БАЛЬШОЙ!!!!! :*KISSED*:
А то с самого утра перерыла везде и не вижу ничего похожего (кроме коромысел)))). А MD 016483 (замок фиксатора клапанной пружины) совсем не похоже на сухарь))) Мне казалось (видела такие штуки по крайней мере в двигателе) они похожи по форме на сухари и побольше чем на картинке... Моторист сказал взять на запас пару штучек, на всякий случай))) Вдрух прощелкает)))
Последний раз редактировалось MIL 06 дек 2010, 10:53, всего редактировалось 2 раза.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
MIL, уже нашёл вам. Поправил своё сообщение выше.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
MIL писал(а):Эх, ясна... ((((
Если ты в Москве то могу отсыпать про запас, две бошки раздербаненых валяются.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
MIL
Сообщение MIL »
Смайлик204 писал(а):Если ты в Москве то могу отсыпать про запас, две бошки раздербаненых валяются.
Спасибо! :*THANK*:
Уже заказала... Да они по 40 рупиев всего...
