сальники распредвалов
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
ДВС 6г72 24 кл. возможно ли поменять сальники распредвалов на данном движке без громоздкого разбора???
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: сальники распредвалов
VShum, грм снимать полюбас. Там же нужно звёздочки распредов отворачивать.
- V_Noise
а допустим ослабить натяжение ремня и снять только звездочки. ну ремень понятное дело будет болтаться, и потом все поставить и натянуть ремень??????
или здесь без вариантов?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
VShum, это уже из разряда вырезания катаракты через анус.
Хотя можно звёздочки к грм зажимами прикрепить и пусть болтаются. Вот тока будет обидно если не по меткам встанет, придётся ещё раз разбирать.
- витал71
+100 .а вот сальники просто шилом выковырять и забить потихонькуZILLA писал(а):VShum, грм снимать полюбас. Там же нужно звёздочки распредов отворачивать.
- V_Noise
ZILLA писал(а):VShum, это уже из разряда вырезания катаракты через анус.Хотя можно звёздочки к грм зажимами прикрепить и пусть болтаются.
а если вдруг перскочит ремень (ну всякое бывает), то придется все разбиратьZILLA писал(а):Вот тока будет обидно если не по меткам встанет, придётся ещё раз разбирать.
а это что за процедура такаявитал71 писал(а):+100 .а вот сальники просто шилом выковырять и забить потихонькуZILLA писал(а):VShum, грм снимать полюбас. Там же нужно звёздочки распредов отворачивать.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
VShum, ага, если не встанет - то разбирать взад. И хорошо если клапана не погнёт. Так шта лучша переспать, чем недоесть.
- Studebeker
Без вариантов. Там еще натяжитель ремня почти внизу расположен.
Я б вообще весь привод грм заменил и помпу за одно.
Разбирать то и так придется.
- V_Noise
Studebeker, это то понятно что лучше все поменять. Сегодня на диагностику в меку. Просто если скажут что ремень менять пока не надо (не знаю сколько он отъездил), то вот поэтому и задал такой вопрос.
Всем спасибо за ответы.
- Studebeker
Ключевая фраза-значит менять обязательно.VShum писал(а):не знаю сколько он отъездил
