Вопрос по утеплению.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
Утепляется ли кто-нибудь на зиму и как? От дома до работы 13 км. вроде дует теплым воздухом но салон прогревается при подъезде к работе.
Р.С. Я про утепление двигателя или радиатора а не салона. :)
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: Вопрос по утеплению.
Сообщение dimmokr »
Ну не знаю. У меня до работы тоже около 15 км. Правда еду по пробкам около часа. 10 минут прогрева на месте (автозапуск) + 5-10 минут движения и в салоне "Ташкент". Растегиваю куртку, делаю печку холоднее.
В Питере сегодня -17 :D
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Сын Ивана
Грею минут 5 а доезжаю минут за 20-25. Наверно езды мало, неуспевает прогреваться как надо. :*DONT_KNOW*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Сын Ивана писал(а):Грею минут 5 а доезжаю минут за 20-25. Наверно езды мало, неуспевает прогреваться как надо. :*DONT_KNOW*:
да, не успевает.
не утепляю никак, прошлой зимой ездил на севере при минус 36 - тепло, на трассе не выстывает.
заводится, что тоже неплохо.. :)
грею, правда, минут 5, при -20 и дальше.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Вадим Алексеевич
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero 2003 год
Сообщение Вадим Алексеевич »
Мне термостат на 88 градусов помогает :*THUMBS UP*:
MMC PAJERO 2003 г.в. 6G74 GDI европа
Сын Ивана
Да, действительно не хватает прогона, сейчас покатался по делам все нормально, греет хорошо, но остывает в секунду. :=-O: Может моторный осек чем-нибудь утеплить?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Jez »
Я картонку поставил между радиаторами, закрывает где-то половину ширины радиатора там где пропеллер крутится. Прогревается быстрее и до +5 можно с ней кататься по пробкам(проверил лично прошлой зимой).
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Jez писал(а):Я картонку поставил между радиаторами,
Кстати да, как вариант. Я на старом П2 тоже картонку ставил. И моторчик врезал в патрубок печки от мерседеса. Но потом поменял радиатор печки и все стало хорошо.
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
::-D: На зиму выкидываю фильтр салона...ГРЕЕТ в разы быстрее!!!! :*VICTORY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
А я когда по северу гоняю, то накрываю двигатель войлоком и картонку вставляю. Быстрее нагревается, дольше остывает. А в Якутии парни второе лобовое приклеивают)))
Сын Ивана
Картон поставлю, больше волнует вопрос по остыванию, у всех что ли так?
Да, на счет фильтра, не хотел новой темы создавать. Вырезал отверстие под него, вставил а вонь в салоне от камазов и др. как буд-то его НЕТ, думаю вопрос решить проклейкой поролоном по периметру фильтра, кто как заморачивался?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
dimmokr
Сообщение dimmokr »
Сын Ивана писал(а):Картон поставлю, больше волнует вопрос по остыванию, у всех что ли так? ?...
Да салон очень быстро остывает.
Сын Ивана писал(а):...а вонь в салоне от камазов и др. как буд-то его НЕТ, ...
Так фильтр запахи не удаляет. Он пыль, листья, ветки задерживает
Сын Ивана
О...еть :shock: вроде стоит оригинал, даже на форде у товарисча не так сильно запахи проходят. :*DONT_KNOW*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Угольные фильтры запах поглощают (месяца три) потом под замену.
Дед Василь
Сын Ивана
Дороговато однако с такой частотой фильтры менять... Ну да ладно, будем наслаждаться всеми прелестями РОССЕЙСКОГО автопрома.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну собственно, я и не предлогаю их менять, просто примерно знаю, через сколько угольная пыль насыщается запахами и перестаёт работать. А так , пользовать до бесконечности можно, постучал, подул и на место. Как пыле, листье, веткосборник он отлично продолжит работать
Дед Василь
Сын Ивана
Да это понятно что не предлагаешь менять, просто вроде ориджинал не за сто рублей а всего так мало работает...
А другие фильтра есть получше?
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Есть. Вот только название фирмы забыл. Родной 9500 тенге, а этот 4500 (чтоб получить в рублях, делим на 5 ) . Фирменный врезал себе, второй кентубасу
Дед Василь
