В мороз глохнет при нажатии на тормоз
Модератор: Romik
solmasters
Двигатель:: 6G74 SOHC
Сообщение solmasters »
С первыми морозами полезли косяки. Но по порядку:
0. До морозов всё работало нормально.
1. Вчера в -15 завёлся чуть дольше, чем обычно, секунд за 5.
2. При прогреве начало сильно стучать под капотом, когда стрелка температуры вышла на шкалу, звук утих.
3. Прогрел ДВС до рабочей температуры, с АКПП ничего не делал.
4. Неспешно поехал. Машина тяжело, но шла.
5. При нажатии на тормоз на "D" двигатель начинает сбрасывать обороты, если жать больше пяти секунд - успевает сбросить до нуля, подсветка приборки затухает, и двигатель глохнет, причём может заглохнуть даже в движении. При этом на "P" обороты вполне держит.
6. Пока звонил приятелю и консультировался, видимо что-то прогрелось, и проблему воспроизвести ещё раз не смог, доехал обратно до стоянки и запарковался.
Что это может быть? Непрогретая коробка? Проблемы с вакуумным усилителем тормозов? Что-то с электрикой?
Не знаю, относится к проблеме, или нет, но когда ещё было не так холодно, при неспешном старте с включенным подогревом сидений иногда загорались лампочки A/T, аккумулятора и давления масла. Пришёл к выводу, что это какие-то проблемы с электрикой вообще, или с генератором в частности.
Фёдор.
Pajero III, 2003 г.в., 6G74 SOHC, АКПП - о нём тут
Pajero II, 1995 г.в., 6G74 DOHC, АКПП, BFG M/T 33", ComeUp 9500, багажник, рация - погиб
Pajerist-2
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: 1993 Pajero 5 doors 5 speed from Japan
Re: В мороз глохнет при нажатии на тормоз
Сообщение Pajerist-2 »
solmasters писал(а):проблемы с генератором в частности.
99.99% :shock:
Autobiography:
1993 MMC Pajero 2.8L
1994 BMW 540i
1991 Toyota Soarer 4.0L
1991 MMC Pajero 2.5L
1990 Toyota Camry 1.8L
1986 Opel Corsa 0.9L
1984 Nissan Skyline 2.0L
1983 Nissan Bluebird 1.8L
solmasters
С другой стороны непонятно, что это у генератора за обострение зимнее? Одно дело, если включаешь подогрев, и генератор не справляется, потому что плохой, а тут вроде всегда всё нормально было. :-/
Фёдор.
Skala
Двигатель:: 4M40, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero II Snow Athlete, 96 Pajero IV Ultimate, 08
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Skala »
+1, тоже самое было, решилось заменой диодного моста
http://pajerovod.com
Pajero Snow Athlete, 96, 4М40, EFI.
Pajero IV Ultimate, 2008, 4М41, серия на номере ММС )))
Алексей 8-962-285-16-12
solmasters
Спасибо за ответы.
Повезу генератор (а заодно и стартер) к специалистам, пускай лечат. :)
Фёдор.
solmasters
Свозил генератор и стартер на ремонт. В стартере поменяли бендикс и втулки, крутить стало явно бодрее. А вот в генераторе ничего не нашли, только контакты почистили.
Сегодня на всё том же выезде со двора опять загорелись лампочки A/T, аккумулятора и давления масла. :-/
Фёдор.
Skala
Сообщение Skala »
Ну я уже говорил про туже саму проблему. Недавно опять загорелись теже лампочки, плюнул я на них, на след день все в норме, потом опять холода, опять горят в полнакала, опять плюнул, потом опять норма, вот уже полмесяца гоняю, темпер правда у нас не низкий, -20 днем максимум, вроде ничего не горит.
solmasters
Да мне все хором говорят про диодный мост, но вот спецы не нашли проблем. А снимать-ставить генератор неудобно, так что пока езжу так. Происходит только в мороз от -15 =)
Фёдор.
Skala
Сообщение Skala »
Я ездил к спецам, они сказали гена в поряде, так что это дело я думаю в том, что гена не успевает заряжать аккуму, хоть и выдает все норма, а может просто аккум не такой хороший, и не успевает получать полную зарядку от гены, плюс дело в морозах, так что скорее всего аккум теряет заряд на морозе, и при зарядке геной, не успевает набрать его полостью, из за этого и горят лампы ы полнакала
solmasters
У меня аккум летом куплен, Varta 95 Ah. Специально не мерял, но ощущения разряженности нет. =) Может, слишком ёмкий для стандартного генератора? Плюс нет уверенности, что всё с проводкой нормально, может это из-за утечек быть или из-за чего-нить ещё?
Фёдор.
Skala
Сообщение Skala »
У меня аккум с зимы, с той, проверял по всякому, с ним тоже все окэй, я думаю дело все таки в морозах, замерзает аккум за ночь, или как у меня днем, пока на работе стоит машина, там страшнее холода, ночью в гараже -11 максимум, а на улице днем -30 было, вот и плотность падает, потом пока погоняю, в гараже тепло, вот ч утра опять все окэй.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Шкив коленвала проверьте, там демпфер резиновый бывает отрывает, и шкив, на котором гена и гидрач, начинает прокручиваться на валу.
А на ходу глохнет, это потому что мозги сбрасываются от недостатка напруги, после чего им надо обучаться (на холостых прогреть двиг и дать 10 минут поработать)
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
yurs_major
Мой автомобиль(и):: Пыжик V24W (коротыш) 4D56 '93 стандарт
Сообщение yurs_major »
У меня возникла аналогичная проблема еще летом (Двиг 4D56). Вопрос сначала решился заменой гены на китай. Родной был 75 а, китаец - 80 а. Проездил почти полгода. По холоду (-30) после дневного прогрева на сигналке, поехал и началось: мигает лампа А\Т - аккум - давление масла и лампы в полнакала. Проехал около 3-4 км. всё устаканилось. Грешу на тот факт, поменял масло, фильтр сопливит, масло какает на гену. Вот он и заболел. А еще по лету был такой факт: жмешь на тормоз, музыка убавляется. Знакомый сказал, что у его знакомого было такое же перед смертью гены :)
И все-таки, что делать? Как с этим бороться?
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
