проблемка
zlobin
проблемка
Сообщение zlobin »
пропадают холостые,
на холодном двигателе все нормально,а после часа езды, вдруг пропадают холостые , машина глохнет на каждом светофоре,
а иногда ничего - ездишь спокойно
подскажите, плз, что может быть ?
заранее спасибо
Leshik
Сообщение Leshik »
попробуй помыть дроссельный узел вместе с шаговым мотором
92 / Montero SR(6G72) / АКПП / 33 x 12,5 R15 BFG AT.Боди-лифт 2,5,сафари шноркель...
уаз31514 1999г
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
У тебя 1,8 бензин??
Или 3,2 дизель?
А может 2,5 с электронным ТНВД? Бывают и такие :)
Список можно продолжить...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Leshik
Сообщение Leshik »
у него 3х литровый П2 93 года
уаз31514 1999г
Aleksandr Kobzar
Сообщение Aleksandr Kobzar »
У меня точно такая же проблема! Глохнет на холостых! Как вылечили, ну покрайней мере мне так сказали, завтра иду забирать! Сняли бак, и все продули, все что можно сказали что вылетало много грязи! Уверяют что сейчас все в порядке! А было также как и у тебя, думаю морозы всему виной! Грешил на фильтр , поменял но проблема осталась! Если хочешь завтра все узнаю и расскажу!
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
KV2
Сообщение KV2 »
виной всему конденсат... Продувай дроссельный узел...
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
AndreyKor
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт2
Сообщение AndreyKor »
А перед тем как это началось, аккумулятор не отключал, по какой либо причене?
П2 1998г.; 3500; 5дв.; Pro Comp AT 285/70 R17 продан
МПС2 2015г.; 2500; АТ 265/70 R17
zlobin
Сообщение zlobin »
аком отключал, снимал, клеммы чистил, а что
есть связь между этими событиями ?
Сообщение & »
У меня на гранде так было.С сервиса поехал,нет холостого хода,вернулся,мне обьяснили-прописка ХХ потерялась,проедься немного,погазуй.Действительно помогло.По моему у нас так же.
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Проверь датчик воздуха!!! у меня на 10 ке из за него было, а на пыже когда выдергиваю штуцер ) с него те же симптомы...может он барохлит)?!
zlobin
Сообщение zlobin »
Aleksandr Kobzar писал(а):У меня точно такая же проблема! Глохнет на холостых! Как вылечили, ну покрайней мере мне так сказали, завтра иду забирать! Сняли бак, и все продули, все что можно сказали что вылетало много грязи! Уверяют что сейчас все в порядке! А было также как и у тебя, думаю морозы всему виной! Грешил на фильтр , поменял но проблема осталась! Если хочешь завтра все узнаю и расскажу!
ну как ? починили ? чего сказали ?
может еще есть версии ?
П2, 6G72, 1993 г., 5 дв
AndreyKor
связь отключенного аккумулятора с холостыми
У меня такое бывало после отключения аккумулятора, заводишь работает нормально, начинаешь ездить, когда после езды останавливаешься глохнет на холостых. Приехал в сервис на электродную, мастер сразу сказал, что мол в контроллере управления холостыми происходит обнуление. Восстановить это легко, разгоняешься примерно до 80, далее не выключая передачи убираешь ногу с педали газа, сбрасываешь где-то до 40 и так несколько раз. Когда он это сказал я конечно не поверил, но процедуру проделал, все действительно восстановилось.
(было это на П2 1995 г., 3л. МКПП)
zlobin
Сообщение zlobin »
не помогло :cry:
еще есть варианты ?
