Замена генератора.
Добавлено: 01 дек 2010, 20:12
В общем - приказал у меня долго жить гена 80 А , двигатель 6G74 , при разборе еще и диод один отломил
Почитал, посмотрел - в принципе все сделать можно, но времени займет прилично, из наших на замену вроде ничего на форуме не посоветовали...
Но дурная голова покоя не дает - поехал шариться по магазинам и все-таки нашел такое чудо
В общем - есть генератор от Газель-бизнес
Путем стачивания ушей крепления, немного передней крышки и замены шкива - встает на штатное место - 80 А - уже неделю покатался и могу сказать - есть замена длягены без особых проблем
А родной можно теперь спокойно реанимировать
