Сдуваются все колёса в мороз
Добавлено: 03 фев 2006, 17:20
PetrOff
Всем привет !
Уже во второй раз, когда температура на улице близка к -20С, замечаю, что колёса подспущены. Манометр показывает от 1,2 до 1,5. приходится подкачивать все колёса на морозе (пока грею мотор - качаю компрессором). Вопрос - это у всех так или только у меня ?!
Где "собака порылась" ?!
Добавлено: 03 фев 2006, 18:31
Ray Ben
видимо только у тебя.. может смерзается резина и подспускает? давно у тебя шины эти? в каком они состоянии?
Добавлено: 03 фев 2006, 20:37
PetrOff
Не думаю - на Королле у меня, например, стоит старая, уже с видимыми трещинками, резина - и не спускают !
И не может же сразу на четырёх ?! Может, модель - Goodrich A/T M+S - такая ?!
Re: Сдуваются все колёса в мороз
Добавлено: 04 фев 2006, 22:34
Динго
PetrOff писал(а):Всем привет !
У всех, только заметность зависит от резины. У себя в -28С обнаружил 1,0 (накачаны были до 2,0 где-то прошлой весной). Накачал до 1,8. Потеплеет, надо будет стравить малость.
Газовые законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака действуют независимо от того, знают об их существовании или нет.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 05 фев 2006, 09:44
PetrOff
Динго писал(а):Газовые законы Бойля-Мариотта и Гей-Люссака действуют независимо от того, знают об их существовании или нет.
Дмитрий ! Мы тоже "институты кончали" !
Если дело только в температурном сжатии воздуха, то получается, что ЭТИ законы не всегда действуют одинаково - одни колёса спускаются (по-вашему "сжимаются"), а другие нет ( см.предыдущий мой пост). Странно, не правда ли ?
Добавлено: 05 фев 2006, 12:53
Garison
Если ты перебортировал колёса, то скорее всего тебе не почистили диски и при морозе начинает понемногу подтравливать между дисками и резиной, плюс действительно происходит сжатие воздуха.
Добавлено: 05 фев 2006, 16:37
Динго
PetrOff писал(а):Если дело только в температурном сжатии воздуха, то получается, что ЭТИ законы не всегда действуют одинаково - одни колёса спускаются (по-вашему "сжимаются"), а другие нет ( см.предыдущий мой пост). Странно, не правда ли ?
Значительную роль играет жесткость боковины колеса и вес автомобиля, мягкая/большой - плющится заметно, жесткая/маленький - практически не видно. По поводу влияния температуры - простейший тест: пластиковую бутылку на 2 л от Колы завернуть в помещении и вынести на мороз в -20С. При 40С разницы бутылку сплющит чуть ли не вдвое. Свой 1 кг/см я обнаружил не потому, что колеса сильно плющились (ОИ-506), а потому что машина, постояв на морозе, поутру прыгала сильно и выбег на разогретых колесах сократился. Если колеса не травят из-за замерзшей воды на дисках и в ниппеле, то объяснение лишь одно - температура.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 06 фев 2006, 06:53
sirGenry
может травить через места где балансировочные грузики. Резина дубеет и не столь плотно облегает грузик
Добавлено: 06 фев 2006, 09:41
beat2k
У меня спустило одно заднее правое колесо до 1 атм.
Добавлено: 06 фев 2006, 09:45
PetrOff
Всё ясно, проблемы не только у меня - грёбаные морозы !
Сегодня еле завёл - сперва схватилась и через 3 сек заглохла, потом со второго раза помоему на двух горшках двигло секунд 15 колбасило...
Добавлено: 06 фев 2006, 09:48
beat2k
У меня ТАК калбасило!!! Прямо жуть!
Добавлено: 07 фев 2006, 00:40
Const-64
А у меня не спускает (на глаз) Резина - Данлоп SJ-6. И заводится сучара - прям из квартиры. Пока проблем не было
Добавлено: 07 фев 2006, 09:26
PetrOff
Const-64 писал(а):А у меня не спускает (на глаз) Резина - Данлоп SJ-6. И заводится сучара - прям из квартиры. Пока проблем не было
1. Я б на твоём месте проверил давление.
2. Если ты заводишь дистанционно, то просто не видишь, как её "колбасит" при ледяном запуске !
Добавлено: 07 фев 2006, 11:08
FMaster
О! У меня такая же резинка.
С колесами и заводом усе в порядке. Так что проверяйте свечи, свечные наконечники и бейте морду шиномонтажникам
Зато я попал на новую лобовуху, бросив размораживаться на торпеду бутылку с минералкой. Когда резко убрал получил полметровую трещину от перепада температур.
Учитесь на чужих ошибках комрады
Добавлено: 08 фев 2006, 09:24
Const-64
PetrOff писал(а):Const-64 писал(а):А у меня не спускает (на глаз) Резина - Данлоп SJ-6. И заводится сучара - прям из квартиры. Пока проблем не было
Спецом сегодня посмотрел как она заводится. С первого раза, автозапуск крутил секуды 3-4. НЕ КОЛБАСИЛО
