Не крутит стартер...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
debra3
Сообщение debra3 »
Подскажите плиз сегодня с утра не смог завестись
не крутит стартер щелкает электроника и усе магнитола кстати тоже не подает признаков
фары горят не сказать что бы аккамулятор разряжен...
Кто что может подсказать ?
debra3
Re: Не крутит стартер...
Сообщение debra3 »
капот не смог открыть замерзли тросики
oval
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение oval »
Скорее всего аккумулятор... Я сам недавно сменил, признаки были точно такие же...
Pajero IV 3.8 LWB, АКПП, Ultimate, 2006г.
AS 750
Сообщение AS 750 »
debra3 писал(а):капот не смог открыть замерзли тросики
Потяни за аварийные, замерзать там особо нечему, просто тока для моторов замков не хватает.
Столкнулся с такой проблемой пару дней назад.
Еще спецы предложили в прикуриватель подать ток от аккумы (только ключик зажигания надо повернуть в среднее положение) говорят открывали так севшие машины. Жертвой для подачи тока может стать электро насос, потом провода обратно можно на скрутках вернуть, главное резать не под корень! САМ НЕ ПРОБАВАЛ! Открыл за аварийные тросики! Удачи!
VALERIK
Сообщение VALERIK »
Сел аккумулятор 100%, при резком понижении температуры, емкость сильно снижается, если аккум не новый может вообще сдохнуть. В сильные морозы аккум желательно на ночь приносить в теплое помещение, и обязательно подзарядить часов 8 после того как он высадился.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
А где это аварийные тросики?
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
AS 750
Сообщение AS 750 »
beat2k писал(а):А где это аварийные тросики?
У установщиков замка капота надо спрашивать!
lakulkin
Сообщение lakulkin »
oval писал(а):Скорее всего аккумулятор... Я сам недавно сменил, признаки были точно такие же...
Почем нонче акки?
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Испытатель »
Такая же беда. После резкого похолодания до -24, на следующий день, после 4 секундных потуг по запуску, наступило "молчание ягнят". При этом прикуривание от другой машины не дало результата! Установка другого акумулятора тоже не привело к реанимации! Вот и думаю, толи на сервис везти, толи сначала отогреть!
www.белогуров.рус - путешествия, приключения, экстрим
oval
Двигатель:: 6G75
Сообщение oval »
Почем нонче акки?
Взял VARTA Black Dynamic (E13), 70 Ач, отдал по-моему 3300р., если правильно помню...
oval
Двигатель:: 6G75
Сообщение oval »
Испытатель писал(а):Такая же беда. После резкого похолодания до -24, на следующий день, после 4 секундных потуг по запуску, наступило "молчание ягнят". При этом прикуривание от другой машины не дало результата! Установка другого акумулятора тоже не привело к реанимации! Вот и думаю, толи на сервис везти, толи сначала отогреть!
Если установка другого, заведомо заряженного и исправного, не дала результата, то дело может быть уже и не в аккумуляторе... :*DONT_KNOW*:
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Отогрел Паджерика в теплом гараже, и он завелся!
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
ха...а еще говорят что на арабе надо свечи менять....релющку с какойто на зеленую....БРЕХНЯ
-27 Араб с полпинка....
Вот вам и отличия между оф. и арабом....
Евгений
KOLJ
Сообщение KOLJ »
При + 10 не завелся. Оказалось бендис заболел. Взял стартер от 3,0 мотора и хрен. Оказалось не подходит. От 3,8 короче. Ищем бендикс.
П4 3,8 R18
