Помогите пожалуйста. Зажигание. Ищю решение. =(
Электрика в Pajero
Saylas
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
Сообщение Saylas »
Всем привет.
Я купил Паджеру 2 Заменил на ней движок. Там на ТНВд был механики провод кинули на аккум при вкл зажигания провод, я касал плюса , клапан открывался и дальше заводилась.
Ездил так 3 дня.
Потом решил отвести электрику знакомому ( у которого она уже неделю стоит :( )
И вот.
Сделали мне Габаритные огни.
И провод с ТНВД убрали и обнаружили что секретка стоит на кнопку зеркала. Которая выполняла функцию того самого провода.
И тут всё началось.
После сборки начали заводить машину и при вкл зажигания начал перегорать предохранитель под капотом . именно пред зажигания.
Он начал опять ковыряться всё перебрал. Говорит всё чисто и опять начали заводить. И тут приборка загорелась , нажали кнопку и завели. Проработала минуту и заглохла. И потом опять при вкл зажигания начали гареть предохранители.
И сегодня опять кавырялся всё пересмотрел , говорит ну всё чисто и разводит руками.
Начали заводить и опять при квл зажигания всё включилось. Прогрев машину уже собрался ехать. Вышел хлопнул дверью и опять заглохла. И опять сгарают предохранители .
Что делать? Кто шарит? Помогите .
Машина стоит . Тащить пока не знаю куда. Может что решить можно?
Пожалуйста ответ те! Очень прошу!
Saylas
Двигатель:: 4M40
Re: Помогите пожалуйста. Зажигание. Ищю решение. =(
Сообщение Saylas »
Может что перекусил он не то? Накасячил?
:*WALL*:
:*HELP*:
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
Поотключай все цепи, кроме тех, что отвечают за работу движка (вынь предохр-ли), заведи и вставляй по-одному. Вычисляй. Еще проверяй все разъемы на предмет нагрева. Греться НИЧЕГО не должно!
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Ищите оголенный "+"-ой провод, где-то коротит на массу. Может врезка какая была, которую демонтировали, а провод заизолировать забыли.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Вернуться в «Электрика»
