Как отключить бензонасос?
dim_nsk
Двигатель:: бензин
Сообщение dim_nsk »
Pajero Mini 99г.
Залил свечи. Хочу отключить подачу топлива, выкрутить свечи и продуть цилиндры стартером.
Не могу найти информацию по перемычкам в диаг. разъеме.
Как отключить бензонасос на этой машинке?
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: Как отключить бензонасос?
Сообщение Aurum »
Диаг. разъем наверно не поможет. Могу предложить
1. Вынуть реле бензонасоса. Точно не знаю где оно, но щелкает вроде под капотом. Хотя где-то
писали что оно под рулем справа (но может это на джуне).
2. Поднимаешь заднее сиденье, под ним крышечка на 4 винтах. Снимаешь ее и видишь 2 трубки и разъем
бензонасоса, отключаешь его.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Luddit
Сообщение Luddit »
До этого не пробовал - фокус газ в пол при запуске у нас не проходит? Многие машины воспринимают это именно как команду перекрыть подачу топлива для продувки цилиндров.
dim_nsk
Двигатель:: бензин
Сообщение dim_nsk »
Про педаль в пол - да, забыл про этот фокус. Попробую.
Лезть под сидушку - это вариант конечно, но сильно муторно, мне кажется. На тойоте я просто перемычку втыкаю, либо релюху насоса выдергиваю. А тут хбз где релюха, какие контакты замыкать, т.к. не могу найти мануала.
И еще, есть подводные камни при снятии свечей? А то посмотрел, там турбину надо снимать, и вроде как доступ осободится для свечей. Турбину достаточно снять?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
dim_nsk писал(а):И еще, есть подводные камни при снятии свечей? А то посмотрел, там турбину надо снимать, и вроде как доступ осободится для свечей. Турбину достаточно снять?
Может у тебя опечатка вышла ? - ты имел ввиду интеркулер турбины? Саму турбину снимать незачем (да и хлопотно это :*YES*: )
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30
dim_nsk
Двигатель:: бензин
Сообщение dim_nsk »
да, конечно, интеркуллер. :)
Спасибо за ссылку. Стало понятно теперь как свечки менять.
dim_nsk
Двигатель:: бензин
Сообщение dim_nsk »
Luddit писал(а):До этого не пробовал - фокус газ в пол при запуске у нас не проходит? Многие машины воспринимают это именно как команду перекрыть подачу топлива для продувки цилиндров.
Помогло. Педаль в пол и на 3-4 раз машика завелась. Не пришлось свечи выкручивать.
Благодарю за совет. :*THUMBS UP*:
khvalov
Сообщение khvalov »
Luddit писал(а):... фокус газ в пол при запуске у нас не проходит? Многие машины воспринимают это именно как команду перекрыть подачу топлива для продувки цилиндров.
я пробовал , при газе в пол у меня машина заводится :(
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
khvalov писал(а): я пробовал , при газе в пол у меня машина заводится :(
Она и должна завестись, там не полнсотью бенз перекрывается а очень обедненная смесь, причем в узком диапазоне низких оборотов, как только выше толи 400 оборотов подымается начинается нормаьное питание. Видел я это на двух разных машинах, думаю что и на паджере топливная карта аналогично сделана.
khvalov
Сообщение khvalov »
пробовал заводиться с газом в полу на ВАЗ-2112 и на газели... нито нидругое не завелось
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
Перед тем как заводить "газ в пол" нужно проверить тросик газа на предмет слабины и подтянуть , если это необходимо.
Не знаю где реле на насос, но разъем можно найти под нижней панелью, правее ног водителя. Там несколько разъёмов, отключать можно все или тот где идёт самый толстый провод.
Ленивые установщики сигналок иногда прям там ставят размыкающее реле.
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
отключать разъёмы только те, что идут по порогу к задней части авто.
