Погасли лампочки задних колёс на СС.
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Всем привет !
Бяда одна не приходит - сегодня погас индикатор на СС задних колёс
(обведено красным).
При этом передние при подключении горят, оранжевый при блокировке мигает.
Вопросы:
- от чего это могло произойти ?
- на что может повлиять ?
- как "лечить" ?
Заранее благодарен.
EDDI
Сообщение EDDI »
Та же фигня была у меня недели две назад.
Думал, придется лезть в панель приборов, но потом вспомнил, что пару лет назад у меня погасла подсветка на панели в Тойоте Короле. Лечить было некогда , и я со злостью постучал по приборному стеклу - помогло.
В общем, настойчиво постучал по стеклу, в области задних колесиков и все прошло :D :D
Pajero IO (H76W) 1999 1,8GDI АКПП Super Select 5дв
PetrOff
Сообщение PetrOff »
EDDI писал(а):В общем, настойчиво постучал по стеклу, в области задних колесиков и все прошло :D :D
Постучал - не помогло. :? Я так понимаю, что это ничем не чревато - скорее всего вообще на это забью !
Const-64
Сообщение Const-64 »
Лампа задних колес горит всегда. Если не горит - значит перегорела - снять панель и менять. А вот что оранжевый при блокировке мигает, а не горит - вот это проблема. Если он мигает именно при езде с блокировкой, а не когда на месте ручку дергать
Pajero iO H66W 1998
дзядя Вова
Сообщение дзядя Вова »
У меня такая же история. При езде на заднем приводе мигает оранжевая, при включении блокировка - она горит, как и положено. Езжу уже с этим делом 3 месяца. На сервисе механик сказал, что, наверное, масла в раздатке мало. Но что-то я в это не верю.
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Const-64 писал(а):Лампа задних колес горит всегда. Если не горит - значит перегорела - снять панель и менять.
Лампа не перегорела. А вот один конец провода от датчика под днищем отгнил... :smt012 Дерьмовские датчики - то отрываются, то отгнивают... Уже третий раз за пять месяцев !
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Я полтора года на Ио отъездил и не знал, что задние лампочки умеют гореть!:) А то что лампа мигает, то это датчики раздатки. Как мне сказали, если с датчиками какая то засада, то раздатка переходит в аварийный режим и работает как то по другому.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Const-64
Я вообще думал, что раз задний мост никогда не отключается, то и датчиков никаких на эту лампу нет
Pajero iO H66W 1998
Sergo_Nsk
Сообщение Sergo_Nsk »
PetrOff писал(а):Дерьмовские датчики - то отрываются, то отгнивают... Уже третий раз за пять месяцев !
Петрофф, такая же фигня
Пришел ИО с негорящими ламопчками
Через пару недель дергал рычаг раздатки / снимал АКБ загорелись
Потом обновил через месяц MMCS с загрузочного диска - снова погасли - наверно совпадение просто
Расскажи пож-та - как контакты по днищем нашел/проверил/исправил
PetrOff
Сообщение PetrOff »
Просто подними машину и посмотри - они все на виду, к ним подходят незащищённые провода. Два варианта - либо плохой контакт (всё нужно пошевелить) , либо сломались сами датчики - тогда путь либо в Паджеро-сервис к Артёму, либо на разборку, либо в магаз - новый стоит до 50 у.е. :?
П.С. Ты б чтоль подписи бы сделал, аватару... :wink:
Linek
просто уже замучился....
Сообщение Linek »
У меня таже проблема. В конце августа на скорости около 100, замигали сначала лампочки переднего привода, хотя ехал на заднем. Месяц спустя я менял колодки в Анкаре и когда забирал машину помимо мигания переднего привода замикал показатель дифференциала (желтая лампочка) и погасли лампы заднего привода. С тех пор если я еду на заднем приводе у меня мигают лампы переднего привода и дифференциала, а задний не горит. Если включаю передний привод - он перестает мигать и просто горит, также с дифференциалом. Мастер в Анкаре сказал что у меня оторвался провод к дифференциалу и он пытался его приделать, но там отломалось небольшое крепление для шланга.. Передний привод при включении работает, дифференциал не проверял. Недавно ездил в другой сервис, там на подъемнике мне поочередно отключали датчики приводов и сказали что дело в них и надо менять, я обратил внимание на оторванный провод, на что они сказали ну тогда не знаем (вот такие у нас мастера). А начал я делать это все потому что с недавнего времени у меня начала глючить машина, сначала загоралась АБС и не работала при торможении, потом также неожиданно включалась, а теперь иногда загорается лампа "Проверка двигателя" и и при включении скорости не срабатывает газ и машина дергается. Все проходит при отключении/включении аккумулятора. В мастерских говорят, что надо сначала сделать провод у дифференциала, т.к. может все дело в нем и компьютер читает ошибку, а деталь называется так - ваакумный блокиратор переднего моста. код запчасти MR399264. Может кто сталкивался с такой же проблемой??? просто уже замучился....
Pagero IO, h76w, 4G93, 1998г.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Re: Погасли лампочки задних колёс на СС.
Сообщение Denis2011 »
Добрый день. Имею Паджеро 3 3.2 дизель 2002 года. Не горят лампы заднего привода. При включении полного-загораются лампы переднего привода, а задние также не горят. Лампы целы, приборка в норме (при подаче 12В лампочки задних колёс загораются), разъёмы датчиков пробрызгал контактной смазкой-по виду блестят как новые, проводку к датчикам продёрнул-цела, пневмоклапана рабочие...Из-за чего может быть ещё эта беда?
Вернуться в «Mitsubishi Pajero iO/Pinin»
