глохнет
Добавлено: 02 дек 2010, 09:36
Serenix
Доброго времени суток всем! с наступлением холодов, с трудом завелся аккум еле еле прокрутил стартер но завелся, а потом вдруг погасла магнитола в салоне, я подумал глюк какой и заглушил, завести не смог, услышал только тресканье релюх и все. Завел только через часа 2 и на удивление даже магнитола заработала, а сегодня утром картина повторилась только вот что самое странное машина после того как поработала 5 минут вдруг начала скидывать обороты и совсем заглохла. Понятно что нуно новую батарейку купить, но вот последние симптомы меня огорчили совсем, кто знает или сталкивался подскажите что делать, может я загоняюсь и с установкой нового аккума все уйдет!!! Кто знает подскажите какой аккум лучше купить на зиму !!! Спасибо
Re: глохнет
Добавлено: 02 дек 2010, 12:34
Serenix
добавляю разобрался у меня слетел ремень
Re: глохнет
Добавлено: 02 дек 2010, 13:47
Podzemshik
Ремень похоже с штанов слетел, учитывая это:
Serenix писал(а):Мой автомобиль(и): временно безлошадный
Re: глохнет
Добавлено: 02 дек 2010, 13:55
baltvodolaz
Podzemshik писал(а):Ремень похоже с штанов слетел, учитывая это:
Re: глохнет
Добавлено: 07 мар 2011, 18:46
ADD
Здравствуйте, господа Спортоводы:)
Принимайте в свои ряды. Приобрел Pajero Sport 2006 г.в. 3.0АКПП 3 дня назад.
Но радость была не долгой. Машинка начала глохнуть на ходу. Заглохнет-заведу, только на газ нажимаю, а она опять глохнет. Потом вроде проедет несколько километров и опять тоже самое. Чек не горит.
Не оставьте меня без ответа, подскажите куда смотреть и где копать. Поиском пользовался, но конкретного ответа не нашел.
Посоветуйте к кому обратиться с проблемой. Вроде SNOOPER занимается или я ошибаюсь?
Re: глохнет
Добавлено: 07 мар 2011, 21:46
vova3
Скорее всего это что то с подачей топлива.
Насос, б\фильтр, приемные сетки.
Второй вариант - маф.
Тебе поможет диагностика.
Re: глохнет
Добавлено: 08 мар 2011, 21:33
ADD
Спасибо, посмотрю всё и отпишусь!
Re: глохнет
Добавлено: 24 мар 2011, 20:50
ADD
Разобрался в проблеме. Тупило реле от сигнализации. Удалил его и машинка перестала глохнуть.
Re: глохнет
Добавлено: 07 апр 2011, 09:17
alex_irk
Не стал создавать новую тему, хотя симптомы другие...
Подскажите. у меня при включенной печке (отопителе) даже на первой скорости!!! если заводишь машину глохнет иногда, да и вообще просто на заведенной включаешь отопитель - обороты сначала падают почти до 0, потом вверх-вниз и выравниваются. пробовал фары, обогревы, музыку включать - всё хорошо, а отопитель как будто слишком много энергии берет... И кстати прогревочные обороты утром всего около 1000, на других машинах у меня чуть больше было, даже до 1500 доходило...
Щас в гараже посмотрел... При включении печки срабатывает вентилятор кондера... х.з. почему?...
Re: глохнет
Добавлено: 24 апр 2011, 06:39
alex_irk
Так никто и не подскажет чё может быть? Про вентилятор разобрался. Оказывается когда поток воздуха направляешь лобовуха/ноги кондер помогает, на других машина у меня только когда на лобовуху направляешь кондер помогал.
Но с оборотами там и не разобрался... Прогревочные низкие. На светофоре тормозишь - обооты падают низко - колбасит пару секунд - выравниваются. Чё то не то - не может так работать. Может свечи, провода или по топливной (фильтр например) чё глянуть?
Re: глохнет
Добавлено: 24 апр 2011, 17:46
yakobson
Очень велика вероятность того, что тебе необходимо почистить дроссель и датчик ХХ.
На этой машине такого еще не делал, но на других при таких симптомах помогало.
Процедура несложная, можно самому все сделать с помощью ВД-40 и жидкости для очистки карбюратора или инжектора (ну или чего-то похожего).
Re: глохнет
Добавлено: 26 апр 2011, 18:31
alex_irk
Пришел вчера в гараж утром (в воскресенье не брал машину). Она заводится и глохнет, ещё и на работу проспал )), Скинул клемму - ждать некогда - воткнул обратно через минуту примерно. Завожу - прогревочные обороты появились, при остановке обороты плавно опускаются (даже обучать не стал 15 мин. на холостых), и ваще такое чувство что машина шустрее ехать стала, ! Х.З. чё за хрень! Дросель конечно почищу, да и свечи хочу посмотреть как время будет... Кстати давно (месяц назад) уже такое было (машина заводилась и глохла, вылечил так же). Мистика...
Re: глохнет
Добавлено: 23 фев 2012, 18:35
alex_irk
Апну свое последнее сообщение. опять такая же хрень происходит. Скидываешь клемму, прогревочные появляются, примерно через неделю пропадают, ещё через неделю не заводится без педали газа и троит ещё... Дроссель чистил, недавно каты выбил, но эта хреньи до этого была... Свечи не менял ещё, но как то не думается, что из-за свечей постепенно пропадают прогревочные...
Re: глохнет
Добавлено: 23 фев 2012, 21:54
Den-djan
попробуй для начала сканер подключить посмотреть ошибки
а из-за свечей и должно плохо заводиться и неустойчиво работать
Re: глохнет
Добавлено: 24 фев 2012, 05:34
alex_irk
Den-djan писал(а):попробуй для начала сканер подключить посмотреть ошибки
Сканер у меня на работе есть. И мультитроникс сегодня купил. ошибок нет. Просто не понятно, почему прогревочные обороты уменьшаются постепенно и постепенно переходят в проблемы с запуском? Скинул клемму, воткнул и опять всё отлично некоторое время!
