Вода в коробке, раздатке ((
Добавлено: 02 дек 2010, 16:42
sns.caster
Господа, незнаю как вы, а я замучался воду из коробки и раздатки выкачивать ))))
После последней замены масла (заменил после утопления) ездил месяца 2. Были броды, ручьи, лужи... но это все цветочки. Самое глубокое - сантиметров 85, время нахождения в воде минуты 2.
Решил на зиму проверить масла в мостах, раздатке, коробке. Раздатка полная эмульсии, коробка почти тоже. Мосты все ок. Сапуны мостов выведены наверх. Вопрос: что поделать с коробкой, раздаткой, чтобы не сосала, как пылесос? :(
Re: Вода в коробке, раздатке ((
Добавлено: 02 дек 2010, 18:28
jiuxo
вывести сапуны, поставить воздушный затвор и перед въездом по капот подождать минутку при глубине по мосты - основной засос воздуха происходит в первые секунды охлаждения. Еще можешь наддув поставить. Коробка кстате механическая?
Добавлено: 02 дек 2010, 19:21
Alessandro
Да. засасывает при разнице температур. если вентиляция хорошая то засасывать не должно. значит система вентиляции не справляется.
Не внимательно прочитал. да, на раздтку и коробу сапун вывести вышенужно
Добавлено: 02 дек 2010, 20:22
sns.caster
Коробка механика.
Не подскажите, где находятся сапуны на раздатке, коробке? Чет я вроде в свое время не нашел ((
Добавлено: 02 дек 2010, 21:52
марсель
сапуны коробки + раздатки соединены вместе и "конец" находится примерно там же...
точно уже не помню, но, кажется, есть еще сосочек в самой резинке, которая на палке раздатки. самый верный способ - снять панельку меж сидений и заглянуть на переключалки сверху из салона. а сапунчики - на яме рукой нащупать примерно на стыке раздатки и коробки
Добавлено: 03 дек 2010, 00:17
stingray
на моем сапун коробки справа на подкрыльнике за воздушным фильтром..раздатки- за турбиной ближе к перегородке
Добавлено: 03 дек 2010, 05:18
марсель
там вроде от перднего редуктора был..
Добавлено: 03 дек 2010, 08:01
На механике ,Сапун на раздатку и коробку объеденен в один пучек выходит из кулисы раздаткии тянется к моторному щиту , прикреплен верхним правым коробочным болтом. Если машин не лифтован увидеть его очень не просто ;) А сапун переднего моста выходит в "пучок" клапанов включения моста ;)
Добавлено: 03 дек 2010, 08:16
Jenek
А чего все про дизеля... на 12 кл 6g72 сапуна с раздатки я не видел, то ли он в гофре ручек переключения передач, то ли в промежуток между коробкой и раздаткой выведен (тоже не видел дырочек, иначе масло бы перетекало), в общем сколько читал, 2 раза раздатку снимал так и не понял. Вот приходится бродов боятся :(
Мож на рисунке кто покажет
Добавлено: 03 дек 2010, 10:55
sns.caster
ух.. оказывается-то дело темное, а то я думал я один такой невменяемый ))) Давайте разберемся, плзз
