Блок управления стеклоподьемником
АГС
Всем доброго времени суток . Подскажите, кто знает в чем причина, не работает одна кнопка стеклоподъемника (сам механизм подъема стекла работает, проверял), релюшка щелкает а стекло не опускается, зачищал контакт, то работает, то не работает, а потом совсем перестает действовать, при чем все другие работают как часы.
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Блок управления стеклоподьемником
Знать никто не будет, пока сам не увидит и не проверит. Поменяй реле, погляди.
- Ermakoff
Так не бывает, чтобы всё работало и не работало одновременно.
АГС
Вообщем хрень . Когда купил машину стекло опускалось через раз то есть , до половины опустил нармально а когда подымать релюха начинает счелкать . А в скром времени вообще перестала работать ни вверх ни вниз.
- Ermakoff
Электрика- наука о контактах.
- Ermakoff
Может тогда лучше к спецам обратиться?
АГС
У нас элекриков нету и поэтому мучаюсь.
Последний раз редактировалось АГС 04 дек 2010, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
- Ermakoff
А есть такие специальные "электрики по пыжам"?
Блин, ни разу в жизни не встречал. Судя по профилю- возможно на Луне так и есть
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Попробуй пропаять контакты самой кнопки управления стеклоподъемником. Дел на 5 минут: снять кнопку с двери, отсоединить разъем и прогреть тонким жалом паяльника контакты кнопки. Может помочь.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
