бюджетный обогрев фильтра
Модератор: Romik
s k i f
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение s k i f »
Вчера сделал обогрев фильтра...Родной стоит с обогревом но не работает, были холода до -15, а обогрев в фильтре не срабатывал. Взял с 4 метра шланга на 16 и дополнительную помпу, шланг зацепил на обратку печки и вокруг фильтра обмотал (3 витка получилось), а потом в помпу и в блок...Помпу поставил рядом с воздуханом( чтоб легче обслуживать было).Теперь такое ощущение что печка стала лучше греть, на перекрестках пропала дрожь когда стоишь на "D" или на "R". Эта дрожь появлялась при морозах.. В планах пропустит топливные шланги по салону и в бак привязать к сетке лампочку. Котел стоит на 220...
vlad13
Re: бюджетный обогрев фильтра
Сообщение vlad13 »
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=85311 :*THUMBS U
Кукурузники мутят .
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
s k i f
Сообщение s k i f »
Нда.... век живи-век учись....
anacapri
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение anacapri »
s k i f писал(а):Нда.... век живи-век учись....
Можеш фото выложить как врезался в печку и помпа какая?
s k i f
Сообщение s k i f »
Фото уже не могу выложить....Так как это делал прошлой зимой....За лето восстановил обогрев фильтра, протянул топливо провод через салон. Так что в таком обогреве необходимость отпала.
На словах разве что рассказать смогу....Если еще это актуально...помпа вродь от газели ...
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
Чем тянул топливные через салон? Трубками или топливными шлангами какими?
Intercooler Turbo Tractor
s k i f
Сообщение s k i f »
Резиновые шланги в оплетке, специальные для топлива, брал их на авторынке...
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
